Ik zou alleen de koppeling ontluchten van de a2 van mn schoonzusje. inmiddels remleiding en achterremmen ook meegenomen.
Toen ze hem kwam brengen viel me de olielucht al op. Hoofdverdachte was de carterontluchting en die bleek de boosdoener. ik heb al even gezocht maar kan geen vervangende slang vinden. Weet iemand waar deze slag te krijgen is? het gaat om de slang van de ventilatieklep naar het verwarmingsdingetje tussen de carterventielate en gasklephuis.
Slang carterventilatie gescheurd
- remco.elzinga
- IMG-20190818-WA0008.jpeg (1.36 MiB) 4116 keer bekeken
- IMG-20190818-WA0003.jpeg (2.59 MiB) 4116 keer bekeken
- 20190818_115815.jpg (3.31 MiB) 4116 keer bekeken
- Spinazie
Het simpelst is waarschijnlijk met het onderdeelnummer in de hand (en/of chassisnummer) de dealer te bellen. Alternatief is sloperijen aflopen, maar dan zit je over een tijdje mogelijk weer met hetzelfde probleem en voor het geld hoef je het hopelijk niet te laten.
- remco.elzinga
Bedankt voor je reactie!. Ik zat al aan de dealer te denken. klopt dus dat er aftermarket niets te vinden is. Met betrekking tot het geld liever duur dan niet te krijgen. ik laat even weten wat het kost
- BlauweA2
Tip:
Kijk ff op 2dehands (in de categorie auto onderdelen), daar staan enkele handelaren die nogal wat A2 onderdelen aanbieden. Wellicht kun je daar een goed exemplaar uit halen.
- remco.elzinga
Opgelost. 33.15 bij de dealer. Aan de dure kant voor n klein slangetje maar vanwege het gemak en nieuw toch ruimschoots het geld waard.
- IMG-20190820-WA0004.jpeg (1.69 MiB) 4003 keer bekeken
- 20190820_170434.jpg (2.75 MiB) 4003 keer bekeken
Had de slang een AZ0-nmmer (specifiek voor de A2)?
De BBY-motor is in meerdere auto's van de VAG-groep geleverd, kans is groot dat
de slang redelijk "universeel" is voor VAG.
Gebruikte slangen hebben vaak hetzelfde (verouderings)probleem, mooiste is in dit geval gewoon nieuw.
- remco.elzinga
nee alleen een datum. Dealer wist al gauw welke het was. Scheelt veel zoekwerk. Zal vast universeel ook te krijgen zijn.
- jaapje
Het verbaasd me dat de motor nog stationair wou lopen, bij onze FSi schoot het slangetje bij de vuldop van de motorolie boven op de motor wel eens los , dan was het gelijk mis met stationair draaien.
