Raam rechts achter sluit niet
Alta Plana
25 okt 2019, 16:32 0 x
Weer een nieuw symptoom van ouderdom dat volgens mij niet onbekend is: het (elektrische-) raam rechts achter sluit niet meer. Als de bediening wordt ingedrukt, hoor je het mechaniek wel werken, maar het raam blijft op z'n plek. Ongetwijfeld valt dit op te lossen, maar: hoe? Is dit sowieso zelf te doen?
25 okt 2019, 16:40 1 x
Bekleding eraf halen, hoe dat moet zie je bij Howto van deurvangers .....
En dan kijken of tandwiel kapot is of een koppeling los geschoten.
Met een zuignap op het raam optillen en dan nogmaals drukken met hulp van andere hand lukt ook wel eens...
Deze Action zuignap was niet duur en voor Open Sky dicht maken ook al 2x gebruikt.
25 okt 2019, 21:59 1 x
Ik heb het ook gehad. Was toen het raammechanisme . De klemmen waren broos en gebroken waardoor de kabel niet meer het mechanisme bedienden. Op lossing is het raammechanisme vervangen. Is dit zelf te doen? Tja als je een beetje handig bent wel.
Er zijn online how to’s om de hele deur te demonteren. Het raammechanisme maakt dragend onderdeel uit van deur ( bovenkant). Mijn advies koop het bij de dealer. Niet een aftermarket zonde van de moeite gaat niet lekker werken.
Succes👍 En anders vragen!
