Geluid evenredig aan het wegdek
Cooper
30 okt 2019, 21:33 0 x
Waar ik al tegen aanloop sinds de redding van deze a2 is,als ik rijdend op een wegdek met wat kuilen her en der het geluid van de Motor exact aan geeft dat ik op een slecht wegdek rij.Hij resoneert lekker mee met het wegdek.Op de snelweg,meeste gevallen een strak wegdek,is het geluid er niet.Ooit in het verre verleden ooit een auto gehad die het ook deed.Kom nog niet op een oplossing,daarom maar mijn vraag.
Motor maakt wel heel veel kabaal,zeker gezien ik uit het Commonrail Diesel tijdperk kom.
Volgens mij echt teveel.Gezien de luchtfilter volgens mij nooit is vernieuwd, en misschien wel meer belangrijke factoren,is de Motor zo vervuild van binnen dat ie misschien even goed op zijn start moet krijgen?. (denk ik)
Egr afgesloten.Turbo doet het gelukkig nog.Olie plus alle filters vernieuwd(5w30).LMM stekker losgetrokken.
Auto start altijd in 1 keer, en rookt totaal niet.
Tips mede a2 rijders? Eigenlijk 2 vragen
Dank alvast!
(AMF 1.4tdi)
Laatst gewijzigd door Cooper op 30 okt 2019, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
jmkoole
30 okt 2019, 21:41 1 x
Rubbers motorophanging versleten?
Waarom stekker LMM losgetrokken? LMM zit er niet voor niks in...
Cooper
30 okt 2019, 21:45 0 x
Zou zo maar kunnen.Sta nu voor de Motor,en lijkt wat scheef te staan naar rechts.
Bestuurderskant dus. Weet jij waar die ophanging zit? Makkelijk klusje etc of.een howto
(LMM stekker zal ik er weer op doen,had het gevoel dat ie iets beterder liep)
jmkoole
30 okt 2019, 21:50 0 x
Als je niet weet waar de motorophanging zit, dan kun je het controleren en eventueel vervangen beter laten doen bij een garage :mrgreen:
Cooper
30 okt 2019, 22:02 0 x
Dat komt wel goed. Doe het altijd zelf,echter een forum is hiervoor om dat te weerleggen.Voor een ieder . :)
Betreffende het geluid,zou de Motorophanging de verklaring ook zijn dat de diesel best wel lawaaiirig is? Of heb jij nog tips als mede dieselrijder.
Las ook dat jij ooit je Motorblok had gereinigd middels een scheut diesel brandstof etc etc
jmkoole
30 okt 2019, 22:21 1 x
Met AMF-blok van de A2 1.4 TDI is een ouderwets gietijzeren motorblok. Opgehangen in het lichte aluminium autootje geeft dat vrij veel lawaai.
De A2 1.2 TDI heeft een aluminium motortje. Dat is veel lichter, met als gevolg minder lawaai.
Mijn motor is (onbedoeld) gereinigd met dieselolie. Dat kwam door een kapotte verstuiver. Ik kan je niet aanraden om een paar liter dieselolie bij de motorolie te gooien. Dat geeft onvoldoende smering. Gewoon op tijd olie verversen en een goede kwaliteit 5W30 gebruiken.
De motor wordt hoorbaar stiller door wat tweetaktolie door de brandstof te mengen. Ik gebruik momenteel GTL-dieselolie met 40 ml tweetaktolie op 40 liter brandstof (0,1%).
Cooper
30 okt 2019, 22:27 1 x
Motorophanging inderdaad stuk. Las op de duitse a2site de info.
Dank vast, ga hieraan werken.
Foto, zie wat een vuile filter. Wie ist daB moglich
31 okt 2019, 12:43 0 x
Als je wilt weten hoe een VW in elkaar zit... en ook elke Audi , Skoda of Seat... ik heb DVD setjes voor windows 7 of oudere computers met DVD speler erin
Kan die voor €5,- incl porto opsturen en je vind alle gegevens.
Naast de rubbers ook de aanhaal koppels hoe vast ze moeten en overige bouten.
Net als hoe de draden en zo lopen.
Wel handig om compleet voor de A2 en alle andere Audi te hebben of zitten er meerdere VAG groep voertuigen van na 1980 in jou familie?
Via Pb is dat te bestellen bij onze Eek Hoorn...
Cooper
31 okt 2019, 15:22 0 x
Bedankt. Zal er aan denken. Weet zo 1-2-3 niet welke ophanging er voor zorgt dat mijn motorblok wat schuin staat naar rechts. Enigste ophanging in het zicht, zie foto. Lijkt goed te zijn.
Motor staat aan die kant schuin. Misschien tips voorhands ik volgende week donderdag hem op de brug zet. Dank wederom
Cooper
31 okt 2019, 16:48 0 x
Zou het mooiste zijn,als er iemand in het gooi een adres weet die kennis van zaken heeft betreffende de a2 .Die zal meteen denk ik de oorzaak weten van het schuin staan van de Motor
