achterstoel buiten auto uitklappen
Friso
18 nov 2019, 22:09 0 x
hoe kan ik van de achterstoelen , buiten de auto de rugleuning uitklappen.
het uit- en inbouwen van de stoelen gaat probleemloos.
18 nov 2019, 23:32 0 x
Dat gaat niet zonder meer: om de stoelen uit de auto te kunnen halen, moet je eerst de rugleuning platleggen, dan kun je de handgreep omhoog trekken (feitelijk draai je een stang die horizontaal onderin de stoel zit) en die stang duwt eerst er een pal (bij het scharnier in het midden van de auto) omhoog en trekt daarna de inwendige vergrendelingspennen omhoog waardoor de 3 kogels naar binnen kunnen en de stoel van de bodem los komt.
Als je het echt wilt, moet je de stoel wijsmaken dat ie in de auto zit, dus de ringen rond de vergrendelingspennen naar de stoel toe drukken, zodat de kogels naar buiten springen. Dan de rugleuning plat drukken en de eerder genoemde pal komt vrij en de rugleuning kan omhoog.
Om de stoelen daarna weer in de auto te kunnen vergrendelen, moet je eerst de hendel weer omhoog trekken zodat de ringen rond de vergrendelingspennen weer over de kogels zitten en je de toestand hebt, zoals ie was direct nadat je de stoelen uit de auto haalde.
Friso
19 nov 2019, 12:03 0 x
Peter, dank je wel voor de uitleg, ga het proberen en meld als het me is gelukt, groeten friso
Friso
04 dec 2019, 22:01 0 x
Peter, prima gelukt, ging heel gemakkelijk. groet Friso
04 dec 2019, 22:09 0 x
:thumbmin: Ik had niet anders verwacht!
