Achterportier gaat niet op slot [Opgelost - slot vervangen]
GrijzeA2
19 feb 2020, 15:14 0 x
De linker achterportier gaat niet op slot.
De centrale deurvergrendeling neemt um niet mee. En omdat er geen "knopje" of sleutelgat meer is, staat de auto dus altijd "open"
Weet iemand waar ik moet beginnen?
Ik ben een klein beetje handig, maar heb nog niet eerder aan de A2 gesleuteld. En alles is zo netjes weggewerkt, dat ik het lastig vindt om de boel open te trekken zonder klemmetjes te slopen... :dizzy:
Alle hulp wordt enorm gewaardeerd
Alvast bedankt, Eric
JohnM
19 feb 2020, 16:27 0 x
Probeer zekering 41(regelmodule portierfunctie, linksachter, portierfunctie bestuurderszijde)
vox1100
19 feb 2020, 17:31 0 x
Dag
Grote kans dat er draadbreuk is tussen chassis en deur.
Voor tijdelijk kun je de deur ook handmatig sluiten via een soortgelijke opening in je deur als het kinderslot.
Even kijken op het forum van het duitse forum voor een handleiding om je slot te testen - vervangen en het verwijderen van de deurbekleding.
Mocht dit niet lukken stuur mij maar en PM.
19 feb 2020, 18:49 0 x
Bij de Howto topic Deurvangers zie je hoe je die bekleding los kunt halen.
Dat is goed begin, de kruk voor raamslinger eraf, en de metalen plaat.
Als je binnen ziet waar deze sluiter ziet, een garage vragen kan ook, en reeds geopende deur is minder uurloon, Verder zijn in Waalwijk en Dieverbrug specialisten... maar in Kampen vind je
http://www.janlosautos.nl/?utm_source=m ... m=referral
Een specialist in Audi en op afspraak ook zeer behulpzaam.
GrijzeA2
24 mar 2020, 11:20 1 x
JohnM schreef:
19 feb 2020, 16:27
de zekering is nog goed, ik ga verder met het rijtje antwoorden :)
GrijzeA2
24 mar 2020, 11:24 0 x
eekhoorntje schreef:
19 feb 2020, 18:49
Helaas, als ik zoek in de Howto op Deurvangers, krijg ik 0 zoekresultaten.... :sweat:
24 mar 2020, 11:46 0 x
Die zoekfunctie..... ik kan er ook niet mee omgaan:
Hier heb je wat van onze Duitse freunde:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... emontieren
Begint bij voor .. maar het staat er wel.
24 mar 2020, 12:25 1 x
Het is maar net welk sleutelwoord er gebruikt wordt, ik gebruikte deurvanger (zonder s):
viewtopic.php?t=8103
Misschien een goed idee om HowTo's te voorzien van sleutelwoorden.
GrijzeA2
24 mar 2020, 22:09 1 x
Deur plaat is er inmiddels af, txs voor alle tips.
Om de deur even handmatig toch op slot te doen, het clipje in het gat boven (of onder, dat weet ik niet meer) de kinder beveiliging, om gezet.
Deur dichtgesmeten, en inderdaad; netje op slot.
Alleen nu kan je er met een schroevendraaier niet meer bij.......
Morgen maar eens wat buigen om te zien of de deur ooit weer open wil :dizzy:
En dan verder met de allu plaat, om bij het slot en de bediening ervan te komen.
#vroegerwasallesbeter
25 mar 2020, 09:10 0 x
Het kinderslot omzetten is niet slim in dit geval....
Het elektrische deel kan ook defect zijn of de draad er naar toe, stekkertje los en meten tijdens openen en sluiten...
Dicht gooien is nooit slim, eerst luisteren of je iets hoorde klikken.
