OSS reparatie
Ik heb mijn A2 gekocht met een afgekoppeld en defect Open Sky System. Maar nu alle meer noodzakelijke klusjes zijn gedaan en ik zowaar de zon zag vorige week, heb ik toch maar eens gekeken of ik t ding aan de praat kreeg.
Vantevoren heb ik me ingelezen en met name deze youtube video is verhelderend. Een echte duitser die het heel degelijk en goed uitlegt en laat zien wat ie doet:
https://www.youtube.com/watch?v=g5ERk3OAtZs
Toen aan de slag gegaan en allereerst de stekker ingeplugd: motor draaide en slipte, maar met een beetje hulp ging het eerste dakdeel toch open! Dat viel niet tegen. Dakdeel gedemonteerd en veel WD40 later het oude vet voor een groot deel verwijderd en vervangen door wat nieuw vet. Alle rubbers met vaseline ingesmeerd en het eerste dakdeel liep steeds iets beter. Maar de motor bleef slippen over de kabels. Zoals in bovenstaande video ervoor gezorgd dat de kabels iets dichter bij de motor zitten met een metalen steun en hij loopt nu perfect! Ik zag dat de vergrendelingssteuntjes wel zijn afgebroken (8Z0877969), dus die bestellen.
Nu mijn vraag -> het tweede dakdeel heb ik ook schuivend gekregen en hij wordt nu door het eerste dakdeel open geduwd. Het eerste deel grijpt alleen niet in het 2e deel, waardoor het 2e deel dus open blijft staan als je m dicht doet. Is dit waarvoor je de reparatieset 8z0898738b met die metalen plaatjes nodig hebt? Het lijkt me niet (meer de aandrijving van dakdeel 1), maar ik begrijp niet helemaal hoe de geleiding van het 1e dakdeel in het 2e grijpt en deze dus ook mee terugneemt. Wie kan me dit uitleggen en helpen?
Meestal word dat nieuwe kabels van ongeveer €400,- + lastige montage.
Als je alleen voorste deel open doet is er geen probleem, heb dat bij enkele andere ook zo gedaan.
Alleen met 2 personen kun je deze nog goed dicht krijgen.
Kleinkinderen mogen op knop dicht drukken en ik met handen achterste paneel naar binnen/beneden drukken.
Het achterste deel krijg ik redelijk makkelijk in mn eentje dicht als ik even van kant wissel en dan weer een stukje van achter dicht sla.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat het aan de kabels ligt. voor zover ik kan zien wordt het 2e deel geheel aangedreven door het eerste deel (je kan dit deel ook zo heen en weer schuiven). Het eerste deel haakt in het 2e deel en duwt m open.vervolgens trekt het eerste deel het 2e deel dicht. Alleen haakt mijn eerste deel er niet in en duwt er alleen tegenaan. Bij het dichtdoen gaat dat dus mis en laat ie het 2e deel achter.
Ga ik morgen naar kijken! Waarschijnlijk lastig te zien als ze aan beide kanten zijn gebroken, want hij haakt idd aan beide kanten niet in.
Las overigens met het doorspitten van alle oss berichten dat je offline was ivm je gezondheid, dus goed te lezen dat dat weer beter gaat
Nee joh, tot nu juist leuk om mee te prutsen en het dak zit redelijk overzichtelijk in elkaar als je een beetje leest en kijkt. Er kan wel heel veel kapot heb ik gemerkt
Maar doordat het dak zover open kan heb je met mooi weer toch een heel klein beetje cabrio gevoel, dus dat geeft straks hopelijk de voldoening.
Inmiddels nog een uurtje kunnen prutsen en alles werkt weer! De koppelingen vh achterste deel kwamen net niet voldoende naar voren door teveel oud vet denk ik. Nu draait alles soepel en gaat het dak helemaal open en dicht zonder haperingen of rare geluiden! Nu nog wat zon aub.
