Raamschakelaar passagierszijde
NIels
05 mei 2020, 21:26 0 x
Mijn raamschakelaar aan passagierszijde doet het al even niet. Ook is de schakelaar niet meer verlicht. Het is geen kabelbreuk vermoed ik want het raam is prima te bedienen met de schakelaar aan bestuurderszijde.
Ik heb het onderdeelnummer (8z0 959 855) opgezocht van de raamschakelaar en een schakelaar met dat onderdeelnummer van een A3 (kon A2 niet vinden) besteld bij een demontagebedrijf. Ondanks hetzelfde onderdeelnummer is die van de A3 blijkbaar wezenlijk anders dan die van een A2.
Kan iemand mij helpen aan het juiste onderdeel?
4$$
05 mei 2020, 21:47 0 x
Ik heb hetzelfde probleem.(schakelaar werkt niet aan passagierskant maar wel vanuit bestuurderskant en tevens geen verlichting) Echter heb ik een schakelaar van de acherramen erop aangesloten en toch werkt het dan nog niet. Dus moet het wel ergens een kabelbreuk/contact zijn. De schakelaar die voor zat werkt achter overigens prima. Het hoeft dus niet zo te zijn dat de schakelaar defect is.
Ik moet dit probleempje ook nog oplossen.
NIels
05 mei 2020, 21:51 0 x
Ah nuttige info, dank. Ik dacht bij de schakelaar te beginnen want dat lijkt het makkelijkst. Niet aan gedacht schakelaars even om te wisselen :|
Laten we elkaar hier op de hoogte te houden, al weet ik nog even niet wat mijn volgende stap gaat worden :rolleyes:
05 mei 2020, 22:06 0 x
De schakelaar van de A3 heeft een andere connector terwijl de behuizing hetzelfde is.
Als je achter ook elektrische ramen hebt dan is het inderdaad zinvol om die schakelaar te proberen. Hiervoor wel het hele deurpaneel demonteren om de houder met schakelaar netjes te kunnen verwijderen! De houder heeft een klem die zich onder het paneel borgt en vanaf de buitenkant zonder breken niet te demonteren is.
Zie links de schakelaar van de A3 (met chroomaccent) en de nieuwe connector. Erboven de houder met links de klem.
PS: schakelaar en houder zijn niet beschikbaar voor verkoop.
10 jul 2020, 15:03 0 x
Nu heb ik dit probleem ook sinds 2 dagen. Wat ik al gedaan heb: Schakelaar getest(ok), accu ontkoppeld , maar ook dat bracht geen verbetering. Raam via bediening bestuurderskant werkt wel zoals de vergrendeling ook. Nu weet ik dat op de raam motor Ook een regeleenheid zit. Hier zitten alle kabels tbv de deur op aangesloten. Zou het kunnen, dat hiervan de printplaat beschadigd (lees solderingen los) is? Dit doordat de deur nogal in al die jaren vaak open en dicht( de ene keer harder dan de andere keer )is gegaan. Is hier al eens naar gekeken door iemand?
Bvd
4$$
10 jul 2020, 16:16 0 x
Ik ben er nog niet mee bezig geweest.
10 jul 2020, 20:45 0 x
Stekker los en doormeten, zowel losse kabel als na indrukken knop...
en dan links en rechts noteren of je op alle pennen van werkende ook bij niet werkende iets gemeten hebt.
Dan weet je of de draden nog goed zijn en de motor moet vervangen of dat je verder in kabel moet zoeken, ook is een linker motor op de rechter kant of andersom mogelijk voor testen....
Paar uren zoeken en vooral opschrijven wat je vond.
En laat ik kladje nu kwijt zijn helaas.......
17 aug 2020, 19:43 0 x
Update: Opgelost...... ik heb de raammotor vervangen voor een ander, die wat ik dankzij @Peter_Maathuis heb mogen overnemen.
Je kan ook alleen maar de printplaat vervangen ( motor werkte nl gewoon nog op de bestuurders bediening). Deze print heb ik even bekeken maar kan zo 123 niks los(soldering) of verbrand ontdekken.
Tevens ook gelijk kennis met Peter mogen maken.
NIels
17 aug 2020, 20:16 0 x
Het is dus een fout van de printplaat?
17 aug 2020, 20:39 1 x
NIels schreef:
17 aug 2020, 20:16
Ik denk het. Tenminste bij mij wel.
