opzoek naar een Audi A2 monteur omg Hilversum
Nina
13 jun 2020, 18:34 0 x
nina A2 punten.JPG (85.66 KiB) 3704 keer bekeken
Hallo, Weet iemand een Audi A2 monteur in de omgeving van Hilversum? Mijn wagen Audi A2 1.4 uit 2000 is op diverse punten niet door de APK keuring gekomen.
Hoor het graag, groet Nina
Johan 3L
13 jun 2020, 19:39 0 x
Los van het bijna onleesbare handschrift, verbaas ik me over de hoeveelheid punten.
Zijn dat ook allemaal APK punten?
Hoe betrouwbaar komt deze keurmeester op je over?
Ik heb er mijn bedenkingen bij.
13 jun 2020, 20:00 1 x
Johan 3L schreef:
13 jun 2020, 19:39
- rechter ashoes
- remverschil achter
- wiellager achter
- rechterkoplamp hoogte regeling
- knipperlicht lampjes achter
- blower
- ruitenwisser
- banden voor en achter
195 50 15
Ik denk dat dit inderdaad wel APK puntjes zijn. Daarbij zijn het dingen die je niet hoeven op te vallen als je geen verstand van auto's hebt (het zou wel bij regulier onderhoud aan het licht zijn gekomen....)
Hoe betrouwbaar is de keurmeester als ie dit goed zou keuren?
Bedenkingen mag je altijd hebben.
@Nina
Een beetje allround monteur kan dit oplossen; Het hoeft geen "A2 specialist" te zijn aangezien de te repareren delen op meerdere VAG producten van toepassing zijn.
Johan 3L
13 jun 2020, 21:59 1 x
Dank voor de hartverwarmende woorden
audiJan
13 jun 2020, 22:46 0 x
Dat ruikt naar achterstallig onderhoud o nee mijn fout elk jaar APK is ook onderhoud
Ticcie
13 jun 2020, 23:04 1 x
Hoi Nina, als ik iets zelf niet kan doen aan mijn A2, dan ga ik naar combi auto’s in Ankeveen (bij mij om de hoek). Is een allround garage met prima mensen en normale prijzen.
14 jun 2020, 07:21 0 x
En als je naar Ankeveen reed;
Soms is het slim meer te doen dan dit lijstje,
Ik doe rubbers aandrijfas, fusee en stuur kogels graag preventief, als je te laat bent heb
je slijtage en duurder vervangen.....
En de banden, als je krap zit, ik heb nog 4 iets smallere en zuiniger banden in voorraad.
Die 175/60/15 banden zijn nog prima profiel en inclusief monteren en balanceren €100,-
Wel moet ik dan afspreken wanneer ik daar terecht kan.
Ik denk dat de Blower een lastiger klus is, hoe haal je die eruit.....
Als iemand een online instructie weet, want anders haal je teveel los en dat is duur uurloon.
Was hier zelf ook 2½ uur mee bezig maar wegens Rug kan ik het zelf nu niet meer.
Dat ze naast de Banden in Hoorn ook de rest kunnen, iets te ver weg.... en erg druk daar....
en geen leen auto helaas, is in puin gereden!
14 jun 2020, 10:27 0 x
Johan 3L schreef:
13 jun 2020, 21:59
You're Welcome!
14 jun 2020, 13:21 1 x
Ik zie ook zijknipperlicht(en) in het lijstje staan - maar een lampje vervangen, dat doen we toch zelf? Zeker achter en zijkant; voor is wat lastiger.
En een ruitenwisser vervangen, vereist ook geen opleiding automonteur...
14 jun 2020, 13:42 0 x
@Topicstarter vroeg in haar eerste (voorstel)post al naar een goede monteur/garage in Hilversum en omgeving. Blijkbaar heeft ze die nog steeds niet gevonden.
Wat ik zou doen: zoek een kleine(re) BOVAG-garage daar in de buurt, en laat ze de gebreken opschrijven
en gelijk een onderzoek naar de onderhoudstoestand van de auto doen.
