Reparatie kachelventilator en kachelweerstand
4$$
15 jun 2020, 20:31 0 x
Graag jullie hulp bij het volgende.
Ik ben voornemens de kachelventilator en kachelweerstand te gaan vervangen omdat deze momenteel niet werkt zoals het hoort.(nu is het veelal vol aan of uit) Zover mij bekend niet ik voor de kachelventilator een van de volgende OEN nummers hebben dat deze compatible zijn(6Q1 820 015 G, 6Q1 820 015 H, 6Q2 820 015 C) en deze zijn nog goed te verkrijgen. Maar...... Welke van de velen. Ik heb gelezen dat Hella de originele zijn maar de prijzen zijn enorm verschillend. Ik heb de kachelventilator nieuw voor €40(merk MAXGEAR) gezien maar de prijzen lopen op tot ver boven de €100. Die van Hella kost veelal ongeveer €80. Tevens zijn er nog vele andere merken verkrijgbaar. Moet de kachelweerstand van het zelfde merk zijn?
Wat raden jullie aan.(zie linkjes)
https://m.autodoc.nl/hella/7002254
https://automot.nl/product/156203/inter ... a2-8z0-1-4
15 jun 2020, 20:48 0 x
Mij lijkt dat weerstanden en ventilator gerust van verschillende fabrikanten mogen komen. Maar, weet je zeker dat er iets mis is met ventilator / weerstanden? Dat het probleem niet in de besturingsunit zit? Als die de verkeerde commando's naar de ventilator stuurt...
4$$
15 jun 2020, 21:18 0 x
Ik heb er veel over gelezen en aan de hand van de vele verhalen vermoed ik dat de kachelweerstand naar de vaantjes is. Naar ik begrepen heb komt dit vaak doordat de kachelventilator ook niet meer zo goed is.(lagers)
Onder besturingsunit versta jij de airco unit?
Als dat zo is lijkt het mij dat deze goed zijn werk doet maar wellicht heb jij een idee hoe ik eea kan uitsluiten?
15 jun 2020, 21:34 0 x
Je kunt met de airco-unit de ventilator op verschillende snelheden schakelen - dan zie je meer of minder streepjes in het display. Als je al die standen kunt inschakelen, is de besturing OK.
4$$
15 jun 2020, 22:07 1 x
Ik kan op de unit wel alles instellen. Dus ik kan alle streepjes afgaan maar de blower gaat of volgas of niet(nauwelijks)
Ook ik instellen van boven/midden/onder werkt prima net als vooruit ontwasemen en de temperatuur.
Nogmaals de ventilator gaat volgas of niet en na het lezen van vele topics begreep ik dat dat ligt aan de kachelweerstand.
Vandaar mijn vraag over de verschillende merken en dito prijzen.
Caspeer
16 jun 2020, 10:09 0 x
Mocht je originele onderdelen willen gebruiken en toch niet te veel uitgeven, dan heeft de sloop misschien nog wel een gebruikt exemplaar voor je.
Als deze nog ingebouwd zit kun je mooi eerst in de sloopauto uitbouwen, zodat je weet wat de trucs zijn bij het inbouwen van de units in je eigen bolide.
16 jun 2020, 10:19 0 x
Deze weerstand meet alleen maar.
Maar als je bij lage stand niets heb en bij vol gas gaat loeien loopt deze vermoedelijk te zwaar door vervuiling of slijtage.
Airco filter eruit en doorblazen met luchtspuit en dan nogmaals stapje voor stapje testen.
Ik had een complete Compostbak die met de luchtspuit eruit kwam.
Kosten €0,00 en dat was 3 jaren terug.
Soms is het gewoon vervuiling waar de ventilator als staafmixer doorheen moet ploegen!
tijdig herstellen en je bespaarde nieuwe Blower!
4$$
16 jun 2020, 10:47 1 x
Ik denk niet dat ik ga voor tweedehands. De vraag is dus of Hella de dubbele prijs waard is? Is MAXGEAR prima? Of andere aanraders?
16 jun 2020, 11:17 0 x
2 Merken?
Ik weet dat de achter veren van Koni, Monroe, Sachs en nog enkele andere Made in Holland zijn en en een andere maat weer elders gemaakt kan worden.
Als je op foto geen verschil ziet maken ze vaker voor elkaar.
Hella rekende meestal Maximale prijzen!
Zelf zou ik eerst demonteren en schoonmaken, vaak vervuiling na jarenlang compost van bomen malen... en kan nog jarenlang mee.
Een weekje of 2 zonder als echt nodig lijkt me voordeligste oplossing.
Mijn Audi 80 Cabrio uit 1987 heeft al 33 jaren lang dezelfde en is ook nog goed.
Fan en motor kunnen lang mee, alleen lager is vaak versleten,
tenzij deze zwaarder liep en doorgebrand is.... dat is te laat schoongemaakt.
Elke 2 jaren nieuw filter Airco en doorblazen is voor luie monteurs die niets willen vervangen.
Alleen filter is niets, doorblazen voor vuil wegblazen is belangrijkste.. en soms komt er een flinke wolk rommel uit!
4$$
16 jun 2020, 11:25 0 x
Nee er zijn tientallen merken maar ik heb nu het merk als voorbeeld gepakt welke het goedkoopst is te verkrijgen en het merk wat er vanuit de fabriek in zit. Op winparts kost die Hella ruim boven de €150.
Merken als topran en febi etc. Maken ook die kachelventilators.
