Achterklep ontgrendelt slecht/niet
Marc
27 jul 2020, 23:12 0 x
Ik heb het probleem dat mijn achterklep niet of slechts zelden opent.
Ik heb al eens het motortje van de ontgrendeling (Stellelement Heckklappenschloß nr. 8e5.962.115) al eens vervangen door een gebruikt exemplaar en dat werkte een tijdje prima, maar nu is het weer raak.
Wat nu te doen? Een nieuwe bestellen of is er iets anders wat de functie beinvloed? Wie heeft hier ervaring mee? Imitatie uit China bestellen voor 10-15 euro of ' origineel' van VAG groep voor 40-50 eur (inclusief verzenden)?
Probleem is dat de auto niet door de APK komt omdat de kofferklep niet van buiten te openen is...
28 jul 2020, 08:13 0 x
Advies om hier door iemand met voldoende inzicht naar te laten kijken. En die woont relatief dicht in de buurt, kan je graag doorverwijzen naar @koop9. Zijn nummer zal ik je per PB sturen.
Daan86
28 jul 2020, 09:05 0 x
Die van mij gaat niet meer dicht/ op slot. Mechanisme werkt bij mij gewoon goed.
Ik heb deze besteld via onderdelenlijn. Zou deze week binnen moeten komen.
28 jul 2020, 11:06 0 x
Probeer eerst na weghalen plastic onder de beugel waar hij in moet klikken op de juiste hoogte staat.
Vele kopen een nieuwe en die werkte ook matig, een ¼ mm te hoog of te laag kan al problemen geven.
Deze los draaien, iets hoger zetten, beetje los/vast en dicht gooien....
Als deze dan goed grendelde weer vast zetten.
De hoogte van de onder beugel is erg belangrijk en als die niet perfect stond?
Zodra deze weer goed sluit het plastic achterkantje terug zetten.
Daan86
28 jul 2020, 11:53 0 x
Dank! Ik kijk er vanavond even naar. Wilde bestellen vanochtend, maar nog niet gedaan. :)
Patrickbby
28 jul 2020, 12:04 0 x
Marc schreef:
27 jul 2020, 23:12
Apk afkeur is omdat ze de kofferklep niet kunnen controleren.
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... fferdeksel
Als je de kofferbak eenmaal open hebt moet dat voldoende zijn voor het controleren van scharnieren en het dicht vallen van de klep.
Misschien dat dit je helpt kwa tijdsspanne als je je zorgen maakt om de apk.
Marc
28 jul 2020, 13:22 2 x
Dus geen apk afkeur dus omdat het gaat om deuren die toegang geven tot de ruimte waar personen zitten.
Dan heb ik iets langer de tijd en kan dit ook na de apk regelen. Die verloopt nml 7 aug.
Bedankt Patrick!
Patrickbby
28 jul 2020, 18:18 0 x
Marc schreef:
28 jul 2020, 13:22
Bedankt Patrick!
De kofferklep moet wel in 1x sluiten en de scharnieren moeten geïnspecteerd worden op schade.
Al zal dat met onze aluminium beestjes geen probleem zijn ;)
https://audi-a2.nl/viewtopic.php?p=1321 als je ze bij de apk dit aangeeft kunnen ze hem gewoon openen.
