Voorstellen met eerste A2
Tommie99
16 aug 2020, 00:04 0 x
Goedenavond,
Tijdens mijn zoektocht naar een betaalbare auto voor mijn woon-werk verkeer ben ik per toeval tegen een gele A2 aangelopen, een zogenaamde colourstorm.
De vorige eigenaar heeft de auto goed onderhouden maar was niet erg van het poetsen.
Auto kan dus zeker een goede poetsbeurt voor binnen en buiten gebruiken maar rijd zeer goed.
Komende week maar een afspraak maken met de poetser.
Zal de komende tijd regelmatig op het forum zijn om meer te leren over deze auto`s.
Met vriendelijke groet,
Tom
16 aug 2020, 07:25 0 x
Welkom op dit forum en gefeliciteerd met je aankoop!
Ook al is de CS niet toonbaar, we willen hem toch graag zien. Al is het maar om verrast te worden door het effect na de grote opknapbeurt. Dat noemen de vakmannen hier graag 'detailen'. ;)
In het profiel heb je de 1.4AUA opgenomen maar dat moet de BBY versie zijn. Naast de opvallende kleur nog leuke opties en eventuele modificaties in de planning? Maak ook zeker gebruik van de aankooptips elders op het forum.
Veel plezier en veilige kilometers gewenst met jouw alu kogel!
Tommie99
16 aug 2020, 13:03 2 x
Goedemiddag,
Heb een paar foto`s toegevoegd die ik vanmorgen gemaakt heb met mijn telefoon.
De auto is volgens mij vrij standaard naast de items die op een CS horen te zitten.
Mijn plan voor de komende tijd is enkel om de auto netjes te laten poetsen zodat hij er weer fris uitziet. Zelf wil ik de radio vervangen voor een exemplaar met bluetooth en de auto een grote beurt geven inclusief distributieriem/waterpomp wissel.
Ook moet ik nog op zoek naar een naafkapje, serviceklepje en een zwarte buitenspiegelkap links, wellicht ooknog andere items waar ik nog achter moet komen dat deze vervangen dienen te worden
Tom
16 aug 2020, 14:04 0 x
Hallo Tom, gefeliciteerd met de aankoop. Hij ziet er prachtig uit, het lijkt wel of hij al een poetsbeurt heeft gehad.
Mocht er nu een Audi Concert radio inzitten, dan heb ik er wel interesse in. De mijne heeft de bekende problemen met de volumeknop.
4$$
16 aug 2020, 18:30 0 x
Originele radio niet vervangen maar laten zitten. Koppel dat een BT module aan een je bent klaar. Dit kost ongeveer tussen de 50 en 80 euro en is zelf te installeren
16 aug 2020, 21:59 0 x
Dank voor de foto's! Zo op het eerste oog een strakke CS. Wordt nog druk hier met al die gele CS'sen ;)
Waar heb je deze gevonden? Ik kan me niet heugen dat deze op de bekende autosites voorbij kwam, tenzij ik hem in de vakantie gemist heb.
Ik zie een een roestplek op de onderste bus van de ruitenwisserarm. Controleer of deze niet teveel speling heeft; anders dan is de kans groot dat je straks een kras in de ruit trekt wanneer het herfst wordt en de arm veel volop in beweging moet komen. Vervangen is het devies, of een ander type blad die iets hoger staat.
Benieuwd hoe de A2 erbij staat na de TLC! :thumbmin:
jos_br
16 aug 2020, 22:37 1 x
Mooi die A2, maar daarvoor staat nog een effe andere Audi zie ik! :)
Jos.
16 aug 2020, 23:25 1 x
@jos_br #oogvoordetail :mrgreen:
Tommie99
20 sep 2020, 12:18 3 x
Goedemorgen,
Inmiddels is er al ruim 2500km gereden met de A2 naar volle tevredenheid.
Wel heb ik het nodige onderhoud uitgevoerd zoals,
- alle vloeistoffen vervangen (olie, koelvloeistof, en remolie)
- alle filters vervangen (oliefilter, luchtfilter, interieur filter)
- distributieriem(en) (zijn er 2 vervangen) inclusief waterpomp en spanners
- Thermosstaat vervangen
- Knipperlichtrelais vervangen, deze bleef klikken. Helaas was deze niet defect maar zat het in de hendel aan de stuurkolom. Deze is schoongemaakt en nu geen geklik meer.
- Seviceluik vervangen, deze was defect. Andere van een sloopauto gehaald welke op de de Ven yard stond. tevens nog wat andere items overgezet.
- Auto is van binnen en buiten gepoetst en ziet er ruikt weer als nieuw ;-)
- De aftermarket autoradio vervangen door een andere.
hij is klaar voor de winter dus lekker rijden en genieten.
4$$
20 sep 2020, 12:30 0 x
Goed bezig..... Deze auto's verdienen TLC!
