Plaats claxon relais
27 aug 2020, 16:10 0 x
Hallo, wie o wie kan mij vertellen waar het relais zit voor de claxon. Weet niet of deze via een relais wordt geschakeld btw. De sleepring is een aantal mnd geleden vervangen, en toen werkte die gewoon. Natuurlijk kan alles kapot gaan :sleepy: , maar de claxon is getest en deze doet het gewoon. Evenals de zekering 8 (25A). Ik verdenkt het relais.
BVD.
27 aug 2020, 18:01 0 x
Misschien is de stekker van de claxon los geschoten? Kwestie van de airbag loshalen, twee torx schroeven achter het stuur. Vooraf wel even zorgen dat je goed ontladen bent.
27 aug 2020, 18:05 1 x
Update: inmiddels gevonden( boven de zekeringen positie nr 5. Deze los getest en deze schakelt gewoon ( gemonteerd niet :joy: ). Van het weekend (hopelijk) het stuur maar demonteren.
27 aug 2020, 18:59 0 x
27 aug 2020, 18:01
Ik ga van het weekend (als ik er aan toe kom) naar kijken. Ik hoop dat het zoiets is als een losgeschoten kabeltje. Anders weer op zoek naar een klok/wikkel veer / sleepring....zucht.
30 aug 2020, 13:34 2 x
Gerepareerd :D , het lag niet aan de sleepring(gelukkig), maar aan een slechte printbaan .Na goed doormeten achter gekomen. Opgelost dmv bypass draadje te solderen (zie foto).
Bypass
Caspeer
30 aug 2020, 13:35 0 x
Goed gevonden! Dat zal aardig wat troubleshooting zijn geweest voor je daar achter kwam. Leuk dat je ook een foto hebt toegevoegd. Maakt het een stuk duidelijker wat je nu hebt gedaan
30 aug 2020, 14:09 1 x
Caspeer schreef:
30 aug 2020, 13:35
Thnx, was idd ff zoeken, maar toen ik logischerwijs vanaf de claxon terug ging testen kwam ik al snel tot de conclusie dat het aan de druk schakelaar/airbag zou moeten liggen. Natuurlijk eerst op losse bedrading gecontroleerd. Daarna de schakelaar/airbag met voorzichtigheid stukje bij beetje uit elkaar geschroefd.
