Gezocht: naafkap(pen) voor Style 6-arm (8Z0 601 165 F)
Bernard
04 jun 2021, 21:38 0 x
Heeft iemand deze nog ergens op de plank liggen? 1,2,3,of 4 stuks
Met nieuwe banden montage de plastic beugeltjes stuk getrokken
Heb je ze stuur even een pb bedankt alvast
Bernard
04 jun 2021, 21:40 0 x
De prijs daar komen we vast wel uit :cool:
mx-man
04 jun 2021, 23:20 1 x
Laatst was er bij mij ook een lipje afgebroken, deze heb ik er met een soldeerbout er weer aangesmolten, misschien is dat nog een idee?
05 jun 2021, 07:15 0 x
Bernard schreef:
04 jun 2021, 21:38
Hoe krijg je dat voor elkaar? Door het verwijderen van de naafkap kan je ze bijna onmogelijk schade toebrengen. Verwijderen doe je door het haakje in het gaatje te steken en ze dan los te trekken.
Plaatsen vereist wel enig beleid. Het gaatje plaats je tegenover het ventiel, dan zit deze op exact de juiste plaats. Vooraf zorgen dat de veer er netjes op zit en dan rustig aandrukken. Erop slaan gaat absoluut fout.
Nieuw zijn ze prijzig, gebruikt moeilijk te vinden ...
Succes!
05 jun 2021, 08:17 0 x
Even het nummer op achterzijde vermelden of foto kale wiel....
Er zijn zoveel kapjes in omloop.
Heb nog stapel minder mooie, Chroom is verweerde, maar in kleur auto spuiten vond ik prima oplossing...
Nieuwe €30 per stuk, en de soldeerbout tip...
geen soldeer pistool pakken, druk je stuk!
Denk dat ze ooit deze er stevig op geslagen hebben met veel geweld....
Niet kijken naar nok op achterkant al vaker meegemaakt.
Bernard
05 jun 2021, 12:43 1 x
Even voor de duidelijkheid de banden specialist heeft ze eraf gehaald.
De 2 kapjes waren volgens hem gemonteerd met montagekit of het waar ? bewijs het maar eens. :mrgreen:
Bernard
05 jun 2021, 12:45 0 x
Eekhoorn stuur even een fotootje van de kapjes
Bernard
06 jun 2021, 11:26 1 x
Nog steeds op zoek....
06 jun 2021, 11:45 0 x
Van welke velgen komen deze af?
Telefoon velgen?
06 jun 2021, 11:47 1 x
Dat zijn de Style 6-arm velgen @edje13.
