Raar nieuw fenomeen
Philip1960
26 jul 2021, 12:41 0 x
Hallo A2 liefhebbers,
Ik zit met een raar fenomeen.
Eerst even wat uitleg en ik doe er een linkje bij naar een filmpje wat ik gemaakt heb.
Het is begonnen na dat ik enkele malen met de sleutel in het slot de ramen (alle vier) opende,
en daarna weer met de sleutel in het slot sloot.
Dit heb ik twee maal uitgetest en het werkte perfect.
Toen ik een dag erna mijn auto wilde gebruiken, gebeurde het volgende.
Als ik mijn contact aanzet, beginnen lampjes op het dashboard te knipperen en de wijzers op de meters uit te slaan.
In deze fase is het onmogelijk om de auto te starten.
Doe ik enkele malen het contact uit en weer aan, gaan de lampjes op de normale manier branden, en start de auto probleemloos.
Ik heb omdat ik dacht dat het aan de accu lag, een nieuwe gekocht, maar bleek niet te helpen.
Ook maakt het niet uit of net droog of nat weer is, het fenomeen blijft hetzelfde.
Soms doet hij het ook verschillende keren gewoon goed achterelkaar, maar soms ook weer enkele keren niet.
Onder het rijden geen enkel probleem en ik heb in mijn OBD2 scanner geen storingsmeldingen.
Wel heb ik nog het probleem met het linker achterportier van de terugmelding, maar dat heeft er altijd al in gezeten.
Misschien willen jullie even naar het filmpje kijken en een idee wat het zou kunnen zijn.
De A2 dokter in Waalwijk (Lucas) had niet direct een idee hebben wat het kan zijn.
Alvast super bedankt.
Philip
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 20&o=OneUp
Wellicht met een VPN verbinding werkt de link niet.
26 jul 2021, 13:17 1 x
Ik zou beginnen om de massa verbindingen te kontroleren, met als eerste de massa aansluiting onder in de linker deurstijl.
Over massapunten is al meer geschreven, maar heb even geen link naar het betreffende draadje.
26 jul 2021, 13:44 1 x
probeer eens eerst met andere sleutel of het ook zo vreemd gaat.
zou kunnen dat de sleutel soms niet meer herkend wordt ,doordat tag in sleutel door sensor de transponder ring om het contactslot, slechte verbinding maakt dus hoop dat de massaverbinding het is, anders stekkers van unit bij contactslot of defecte module .
probeer als de sleutel aan een bos sleutels hangt eens de rest eraf te halen ,zit daar soms andere auto sleutel aan?
Wiebel eens met je sleutel terwijl contact aan en probeer te starten is gaat er iets veranderen met het dasboard en start hij dan plots opeens wel..... ?
laat hem eens uitlezen als het met beide sleutels het fenomeen zich voortdoet met iemand die vcds heeft, zou zo maar kunnen wel sporadische storing opgeslagen is ?
A2 1.4 BBY '02, :blush: 523.200.km, juli '13 161.600.km
26 jul 2021, 14:27 1 x
Ik heb hier vrijwel geen kennis over, maar wellicht een defecte ECU of instrumentenpaneel?
26 jul 2021, 16:12 0 x
Ingeval da ross-tech uitlees software wordt /was gebruikt :
de handleiding zegt dit:
"Never try and do output tests while the car is being driven. By doing output tests while it is in motion can have dire consequences. The ABS brakes, for example, could be disabled and then activated causing one wheel at a time being locked and unlocked."
Philip1960
26 jul 2021, 17:01 1 x
jaapje schreef:
26 jul 2021, 13:17
Ga ik naar kijken Jaap
Philip1960
26 jul 2021, 17:08 0 x
AudiFanSedert1971 schreef:
26 jul 2021, 13:44
Ik heb het met beide sleutels en beide zonder dat er iets anders aan hangt.
Het met de sleutel ermee jutteren heb ik ook al geprobeerd, had ik op deze site al in een topic gelezen.
En ik zal even aan de garage vragen of hij specifiek A2 kan uitlezen, dit omdat hij alle type auto's repareert.
Philip1960
26 jul 2021, 17:15 0 x
TJT schreef:
26 jul 2021, 14:27
ECU ook aan gedacht, dit omdat het is begonnen na het uittesten van het openen van alle ramen tegelijkertijd of, het comfort module.
in het Instrumentenpaneel moet ik mij even gaan verdiepen, dit omdat ik nooit gezocht heb op dit instrumentenpaneel.
Maar bedankt.
Laatst gewijzigd door Philip1960 op 26 jul 2021, 17:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Philip1960
26 jul 2021, 17:17 0 x
toutdroit schreef:
26 jul 2021, 16:12
Deze begrijp ik niet, en of dit wel gerelateerd is op mijn probleem.
26 jul 2021, 19:51 0 x
Nieuwe Accu?
Dat kan een minder geladen zijn dus meet eerst de spanning of die boven de 12.6 volt is....
Ook moet je bij elke keer even de polen van accu en klemmen schoon maken, koper borstel of schuurpapier want teveel weerstand na montage accu zou kunnen.
De Massa kabels vermoed ik niet aangezien dit na nieuwe accu is gekomen.
En welke heb je gehaald, geen voordelige kleine? 70 Ah is erg weinig, zelf 74 en 77 Ah gemonteerd.
