Net binnen op dit forum en na het voorstellen in een ander topic kom ik gelijk maar met een vraag.
Zit er verschil in uitvoeringen van kabelbomen tussen de diverse uitvoeringen?
Meer concreet zijn upgrades uit te voeren zonder veel gedoe omdat de kabelboom geschikt is hiervoor, of zijn er verschillende kabelbomen.
Bijvoorbeeld stoelverwarming toevoegen door geschikte stoelen en airco unit te vervangen en de aansluitingen zijn aanwezig in de kabelboom of niet???
Kabelboom
- 4$$
Zover mij bekend kan je niet zomaar stoelverwarming inbouwen zoals jij dat beschrijft. Enige wat ik wel weet is dat je heel makkelijk je buitenspiegels kan upgraden naar verwarmde buitenspiegels. De kabels liggen ervoor klaar en eenmaal aangesloten werkt het meteen. Enige wat je moet doen is ander glas bestellen.
- jordyvl
Wat ook redelijk makkelijk te doen is is comfort blinkers inbouwen.
Vind ik zelf wel fijn omdat ik ook best wat snelweg kilometers maak, maar dat is even afhankelijk waar je dochter heen moet.
https://www.cum-cartec-shop.de/Audi-A2- ... inker.html
Zit een handleiding bij maar ik geloof dat ik ook op het forum een handleiding gezien heb, kan m nu niet vinden helaas.
- Spinazie
Bekabeling voor stoelverwarming zit niet standaard in elke A2 maar is wel los te bestellen. Bijvoorbeeld hier: https://www.tuning-fanatics.de/ersatzte ... 36241_1405 En dan heb je inderdaad nog een aircopaneel met stoelverwarmingsknoppen nodig, en stoelen met stoelverwarming
Voor de bekabeling moet je uiteindelijk wel wat delen van het interieur loshalen en kabel naar de zekeringskast trekken maar is wel prima te doen als je er zin in hebt. Is ook wel een handleiding voor te vinden. Ik heb in mijn vorige A2 op die manier stoelverwarming voor Audi TT stoelen ingebouwd.
