knipperlichten bij afsluiten en openen
Oscar
10 okt 2021, 10:29 0 x
Wie weet hoe je dit kan aan zetten.
Bij werkt alleen het bij open gaan de knipper lichten aan. :thumbmin:
Bij sluiten niet ? :cry
10 okt 2021, 12:14 0 x
Is met VCDS te activeren als de comfortmodule hiervoor geschikt is. De meesten zullen deze optie hebben, ben alleen niet zeker.
Net als sluiten van deuren bij snelheid > 20km/u = anti car-jacking enz….
Oscar
10 okt 2021, 12:29 0 x
Ik heb OBDeleven weet je welk kanaal om dit aan te zetten.
10 okt 2021, 14:37 0 x
Ik ben helaas niet bekend met OBDleven.
Het is geen adaptatie maar codering van de comfortmodule.
10 okt 2021, 15:14 1 x
Kan ook een defecte microswitch zijn in je deurslot. die van mij doet hetzelfde, portieren sluiten en openen zich, alleen geen knipperlichten bij vergrendelen. Als ik de sleutel in het contact steekt, hoor ik geklakker in mijn rechter voorportier.
10 okt 2021, 17:20 0 x
chipsoer schreef:
10 okt 2021, 15:14
@timmus heeft mij eens uitgelegd hoe dat zit. Ik geloof dat het de printplaat in je microswitch is. Elke keer dat je je deuren opent of sluit trekt de printplaat iets krom. Wat er dan gebeurt is dat er een verbinding breekt van de printplaat, is wel weer te repareren dacht ik. Je zou @timmus op het Engelse forum eens kunnen contacten wat er mogelijk is. Misschien dat @HansJan een direct lijntje heeft?
10 okt 2021, 18:51 0 x
kobus1978 schreef:
10 okt 2021, 17:20
chipsoer schreef:
10 okt 2021, 15:14
Dank. Weet hoe het zit, de switch zit in het deurslot, maar een deurslot vervangen is een vervelende klus, bijna de gehele deur moet gedemonteerd worden, teminste bij de voorste portieren.
10 okt 2021, 18:54 2 x
chipsoer schreef:
10 okt 2021, 15:14
Ook ik had een portierslot probleem. Ik dacht ook dat het aan de microswitch lag, maar deze werkte nog goed. Het lag idd aan de solderingen van de stekker aansluiting op de printplaat (slot).
Na deze opnieuw gesoldeerd te hebben werkt het slot (incl. Melding op display) weer naar behoren.
Voor het uit elkaar halen van het slot zelf deze how to: https://youtu.be/xcRsmwi6EBM
Solderen van de betreffende contact punten wijst zich vanzelf.
Dit is puur voor het repareren van je slot (off topic dus :mrgreen: ).
Alleen had ik niet de klachten van de topic starter.
Ikzelf verdenk toch comfort module.
10 okt 2021, 19:08 0 x
Oscar schreef:
10 okt 2021, 10:29
Je krijgt geen signaal in het dashboard dat een of meer deuren en/of de achterklep niet gesloten zijn?
Had zelf ook het "probleem" bij afsluiten. Niet knipperen bij op slot doen, wel knipperen bij weer bij van het slot halen.
Bleek 1 van de achterdeuren op een kiertje te staan ...
(gebeurde overdag, had niet in de gaten dat ook de binnenverlichting aan bleef staan)
Bij het weer op contact zetten kreeg ik de melding in het dasboard dat er een deur open stond ...
10 okt 2021, 19:26 1 x
@chipsoer , Graag gedaan, was echter als aanvulling op jouw reactie bedoeld voor de topic starter. Weet dat je enige expertise in huis hebt. :mrgreen:
