Ik heb last van een bonkend/klapperend geluid rechtsachter. Dacht eerst dat het de achterbank was die niet goed vast zou zitten maar dat is het niet. Heb zoonlief op de achterbank gezet en laten luisteren en hij zegt dat het rechtsachter ergens vandaan komt.
Iemand hier enig idee wat het kan zijn?
Schokbreker?
Stabilisatiestang?
Een of ander rubber?
Bonkend / klapperend geluid rechtsachter
- Luc & Chris
Toevallig geen band gewisseld? Heb dat ook wel eens meegemaakt, bleek dat ze dit ene wiel niet correct vastgezet hadden.
Bij toeval bij een Audi A2 uit 2002 terecht gekomen....
Klapperende geluiden achter komen veelal door gebroken veren, rotte purrubbers onderin de schaal, maar het kan ook de schokdemper zijn. Al onder de auto gekeken?
Dat is het zeker nietLuc & Chris schreef: ↑17 nov 2021, 19:25Toevallig geen band gewisseld? Heb dat ook wel eens meegemaakt, bleek dat ze dit ene wiel niet correct vastgezet hadden.
