Ik heb al een tijdje een probleem met mijn A2 1.4 AUA.
Nadat ik een stuk heb gereden en de motor op temperatuur is gekomen, begint hij te hard te hikken. Ik heb gemerkt dat dit vaker voorkomt als het weer ook warmer is dan 7 graden.
Soms word het zelfs moeilijk om te rijden op het snelweg omdat ik simpelweg niet op snelheid kan blijven omdat hij zo erg stottert. Wanneer ik hem dan uitzet en dan weer op contact draai, hoor ik een zoemend geluid komen achter het dashboard en een remstoring. Wanneer de zoem er is wilt hij heel moeilijk starten, dus draai ik de contactslot een paar keer tot hij een keer niet zoemt. Wanneer hij niet zoemt, start hij heel normaal en ook geen remstoring. Ook wilt de kvs temperatuur soms net onder de 90 graden hangen(ook na 1,5 uur rijden).
Wat ik al heb gedaan aan de auto:
Ecu Vervangen
bougies+ kabels+ bobine
Injectoren gecontroleerd
Gasklep gereinigd en ingeleerd
Compressietest (was ok)
EGR vervangen
Carterontluchting vervangen
Nokkenas- en Krukassensoren vervangen
Map Sensor vervangen
Klopsensor vervangen
Brandstoffilter vervangen
Remstoring en hikken bij Warme motor
- 11muhammed11
1 Heb je juiste Type ECU gemonteerd?
2 Denk aan defecte Temperatuur sensor die te laat na koude start op armer mengel gaat.
En wat zegt de auto er zelf van? Lees: uitgelezen met VCDS? Foutmeldingen?
En wel eens je koelwater thermostaat vervangen,een oude thermostaat kan te vroeg open gaan....
En of koelwater sensor verkeerde waarden doorgeven..zo ook aan de ecu.... ?
En ik mis nog de voorstel ronde!
