Systeem te rijk/arm op LPG
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
Sinds het inbouwen van de LPG installatie ging steeds het motormanagement lampje branden (te rijk of te arm). Ben er al een tijdje achter dat dit met de EGR te maken heeft, als ik de EGR stekker los haal dan doet het probleem zich niet meer voor. Hier hoef ik dus geen advies meer over aangezien het probleem duidelijk is.
Ik zou wel graag willen weten of het nodig is als EGR wordt weggeschreven de klep dicht gezet moet worden en/of afdoppen voldoende is?
- DED@2
Grappig, als je na loshalen stekker geen foutmelding meer krijgt op dashboard, zou ik hem ook meteen afdoppen met plaatje. Kan er in ieder geval geen ellende meer het inlaattraject in belanden.
- kobus1978
Niet helemaal natuurlijk, motormanagement lampje brandt nu omdat die stekker los zit. Maar na duizenden km'ers en regelmatig uitlezen komt het te rijk of arm niet meer als storing terug.
- kobus1978
Gedaan, maar bij mij bleef het probleem bestaan helaas.
LPG = Geen Benzine en dan te arm of rijk mengsel normale storing voor een AUA!
De ECU probeerde het benzine mengsel bij te regelen en als jou Gas Computer dat niet begreep of fout uitvoerde?
De B@BY versie heeft hier zelden last van maar bekend AUA probleem binnen de VAG groep.
Welk merk LPG installatie heb je en die Gascomputer, is daar een Update voor?
Als je op Puur Benzine ging rijden is storing vermoedelijk weg, of je Lambda sonde, 1e of 2e is lichte vervuiling op en die poetsen?
En als je geen originele Lambda maar Universele vervanger van fout merk heb kan het ook nog zijn.
Gezien de lage verkoop van de A2 met AUA,
ook nog Gasinstalaties van BCR, Landi H of Eurogas?
Vialle en nog een paar verdwenen merken?
Dat is ook voor Gas Inbouw Specialist een zoekplaatje!
Maar een opgave welke Gassysteem erin zit en welke Lambda kan ik die door sturen naar 65+ die met inbouw gestopt is.... hij weet nog veel.
LPG injectie is een volg systeem.......... van benzine
Wat je wellicht niet zou denken maar veel storingen worden veroorzaakt door een mindere accu.
Geen startproblemen zomer en winter jaren lang zo gereden
Nieuwe goede accu er in en ineens geen lampjes meer ........ op het dashbord.
Verder lucht lekkage bv vacumslang eens goed en gericht spuiten met lopende motor.
- kobus1978
Schiet mij maar lek, ik weet het niet meer. Na het vervangen van de EGR toch weer de zelfde storing! Dacht deze keer toch echt de oplossing te hebben gevonden.
Wat ik tot nu toe heb vervangen ivm deze storing P0171(systeem te arm) & P0172(systeem te rijk),
• Lambdasonde voor de cat vervangen (Bosch)
•ECU upgrade door @koop9
•EGR vervangen
Hebben jullie nog suggesties?
@audiJan, jij noemde een vacuümslang, welke bedoel je?
•EGR vervangen
- kobus1978
Waarom juist deze Lambdasonde @chipsoer?
