Stuurhoeksensor is de weg kwijt [Opgelost: kalibratie stuurhoeksensor]
13 feb 2019, 12:27 1 x
Antonius schreef:
12 feb 2019, 20:48
Vandaag dan eindelijk het consult bij de A2 dokter gehad. Binnen 2 minuten (letterlijk) was de stuurhoeksensor gekalibreerd en de melding weg. Niets procedure van links en rechtsom sturen en rijden, gewoon laptop eraan, en wat tovenarij (code erin) en klaar is Kees. Stukje rijden ter controle maar geen gekkigheid meer gezien of gehoord.
Verder een hele leuke kennismaking gehad met Lucas. Bakkie koffie en nog wat leuke onderdelen gescoord (rubber van waterafvoer onder de motorkap, speakerkapje en rollo). Samen mijn achterstoelen nog vast kunnen klikken (met veel gewicht in de strijd, ik ben zelf te voorzichtig). Na een uurtje weer vertrokken. Autootje rijdt prima!
Mooi dat het zo opgelost kon worden. :thumbmin:
Bij mijn A2 stond dit probleem ook in de onderhoudshistorie,
deze is toen vervangen.
Wellicht handig om de oplossing in de topic-titel te vermelden.
14 feb 2019, 00:17 0 x
Spinazie schreef:
12 feb 2019, 22:09
Ja we hadden al gesuggereerd om een tribune neer te zetten..
Mag ik opteren voor een spot op de bovenste ring, zit ik lekker niemand in de weg 😎
14 feb 2019, 07:56 1 x
Ik hoorde Lucas zeggen dat hij helemaal klaar is met dat “ life cooking” concept....... dat wordt sleutels afgeven bij Ansje en weer weg🤣
joost.cuijpers
14 feb 2019, 16:41 0 x
jaapje schreef:
14 feb 2019, 07:56
Ansje was gisteren minstens zo druk!
17 nov 2023, 13:25 1 x
Na het vervangen van mijn stuurhuis was mijn stuurhoek sensor ook even de weg kwijt. Weet nu dat ik dat meteen moet doen na de werkzaamheden.
Hieronder de stappen en informatie van Gerrit Speek voor als je met VAGCOM aan de slag gaat. Ik heb de procedure voor de Jetta en de TT gevolgd.
Stuurhoek Sensor (G85) calibreren.
de Stuurhoek Sensor is voor de monitoring van de rotaties van het stuur.
De Stuurhoek Sensor (G85) moet opnieuw worden gecalibreerd (in de 'nul' positie zetten) bij diversie VW en Audi auto's met ESP als:
de auto (opnieuw) is uitgelijnd;
het desbetreffende Regelmodule [ABS/EDL/ASR/ESP (J104)] is vervangen of uitgebouwd;
de Stuurhoek Sensor (G85) is vervangen of uitgebouwd;
de stuurkolom is vervangen of uitgebouwd.
Voordat je aan deze procedure begint, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
start de auto;
draai het stuurwiel een slag naar links en een slag naar rechts;
rijdt een kort stukje rechtuit op een vlakke ondergrond met een snelheid onder 20 km/uur;
wanneer het stuur recht staat, stop dan de auto waarbij de wielen recht dienen te staan;
zorg dat het stuurwiel niet (!) meer aangeraakt wordt;
laat de motor lopen, zet het contact niet (!) uit en start VCDS (VAG-COM).
de stroomvoorziening in de auto moet op zijn minst 12 Volt zijn.
Ga als volgt te werk bij VW Golf, GTI, Jetta en Audi TT:
[03 - ABS Remmen]
[Login - 11]
voer in: 40168
[Login]
[Basisinstelling - 04]
groep 060
[Ga!]
nu wordt de middelste positie (0-positie) van de Stuurhoek Sensor opgeslagen. U zult een boodschap zien in de trand van: 'Stuurhoek sensor compensatie OK'. Indien u een foutmelding krijgt, is er hoogstwaarschijnlijk iets mis gegaan bij de Inlog-procedure.
klik op [Klaar, Ga terug] en 'klaar is kees'.
om er zeker van te zijn dat de procedure is gelukt kun je dat even controleren:
[03 - ABS Remmen]
[Meetwaardeblokken - 08]
[Groep 004] moet nu in veld 1 een waarde laten zien tussen -4.5 en +4.5 graden
let op: nu moet de Steering Limit Stop nog worden gecalibreerd. Zie verderop.
Ga als volgt te werk bij VW Passat, Audi A4/S4, A6/S6, en A8/S8:
[03 - ABS Remmen]
[Login - 11]
voer in: 40168
[Login]
groep 001
[Ga!]
nu wordt de middelste positie (0-positie) van de Stuurhoek Sensor opgeslagen. U zult een boodschap zien in de trand van: "Stuurhoek sensor compensatie OK". Indien u een foutmelding krijgt, is er hoogstwaarschijnlijk iets mis gegaan bij de Inlog-procedure.
[03 - ABS Remmen]
[Groep 004]
[Ga]
[Klaar, Ga Terug]
[Sluit Controller, Ga Terug - 06]
Meer procedures
Na een succesvolle basis-setting van de Stuurhoeksensor (G85) moet ook de 'Steering Limit Stop' opnieuw worden ingesteld.
de motor draait nog steeds
zet het stuurwiel in de midden-positie (± 10 gr) en houd 'm in het midden gedurende 5 seconden
draai het stuurwiel geheel naar links en houd 'm daar gedurende 1 seconde
draai het stuurwiel geheel naar rechts en houd 'm daar gedurende 1 seconde
zet de motor en het contact uit
zet het contact weer aan
wacht 5 seconden
'Steering Wheel Assist Warning Lamp' moet nu uit gaan (zijn); als dat niet het geval is doe dan een korte testrit
