EGR klep vacuumslangetje
gerspee
03 mar 2024, 14:30 0 x
Op mijn EGR klep die nu een foutmelding geeft zit aan de zijkant een los te halen slangetje waar vacuum wordt gezogen vanuit de EGR klep . Deze gaat nu naar boven en eindigt zoals op de foto te zien is . Waar hoort deze op te zitten want zie of voel niets daar van een opening of andere slang op op te koppelen ? Heb ik deze ergens anders losgetrokken ? heb niet veel ruimte op het slangetje ook dus zit verkeerd misschien ?
2024_03_03_13_51_IMG_8522 (Middel).JPG (267.85 KiB) 1285 keer bekeken
03 mar 2024, 16:09 0 x
Dat slangetje eindigt met een zeefje. Zit dus alleen op een enkele cm's lang buisje op de EGR-klep.
Foto van onderdelenlijn.
Wat jouw zeefje zo dicht bij het gasklephuis doet, snap ik niet...
luukske
03 mar 2024, 21:42 0 x
AUA en bby hebben verschillende egr klep, en ook ander bochtje naar het filtertje EN locatie van dat filtertje. bovenste is aua, onderste bby :)
03 mar 2024, 22:16 0 x
OK - weer wat geleerd. Bedankt Lukas!
gerspee
05 mar 2024, 13:01 0 x
bedankt en weet ik nu dat er alleen een filtertje opziet en niks gemist dus qua aansluiting . :)
