EGR klep vacuumslangetje
- gerspee
Op mijn EGR klep die nu een foutmelding geeft zit aan de zijkant een los te halen slangetje waar vacuum wordt gezogen vanuit de EGR klep . Deze gaat nu naar boven en eindigt zoals op de foto te zien is . Waar hoort deze op te zitten want zie of voel niets daar van een opening of andere slang op op te koppelen ? Heb ik deze ergens anders losgetrokken ? heb niet veel ruimte op het slangetje ook dus zit verkeerd misschien ?
- 2024_03_03_13_51_IMG_8522 (Middel).JPG (267.85 KiB) 1289 keer bekeken
Dat slangetje eindigt met een zeefje. Zit dus alleen op een enkele cm's lang buisje op de EGR-klep.
Foto van onderdelenlijn.
Wat jouw zeefje zo dicht bij het gasklephuis doet, snap ik niet...
OK - weer wat geleerd. Bedankt Lukas!
