airco fan interieur zenuwachtig
sjors007
19 mar 2015, 17:59 0 x
Die laatste schroef van de kachelventilator is we een lastige zeg. Hebben jullie daar het hele dashboard voor omhoog gehaald? Ik hoop het te kunnen doen met een bit verlengstukje en een kleine baco, steeksleutel 6 en 7 passen niet, je moet die er tussen in hebben zal wel inch maat zijn van die bitjes 3/8 of zo. Morgen weer verder pielen.
19 mar 2015, 20:58 0 x
Ik heb laatst bij een compleet gedemonteerde A2 gezien hoe dit in elkaar zit. Had ik er maar een foto van gemaakt dan had je een beter idee hoe dit zit.
Feitelijk zit de ventilator vast aan het schutbord maar voor de ventilator zit een plaat waar een gat in zit waar je de bit met verlengstuk doorheen moet steken om bij de laatste bout te komen. Reken op minstens 20cm lengte.
sjors007
19 mar 2015, 21:04 0 x
Ik morgen ff een doppie maat bitje kopen. Het verlengstuk heb ik maar niets om het rond te draaien in de ratel...
20 mar 2015, 12:36 0 x
Nee, nadat je het dashboardkastje heb gedemonteerd kom je erbij.
Het staat duidelijk weergegeven op een foto in de link die ik je heb gestuurd van het Duitse-forum.
GRRRRR, waarom kan ik geen foto van die link posten??? Ik krijg: http://
25 mar 2015, 13:49 0 x
Foutje van mij. Ik moet het blauwe icoontje gebruiken voor fotootjes in te voegen.
sjors007
25 mar 2015, 21:44 0 x
Hoi,
Die foto had ik inderdaad ook gevonden. Ik had niet gedacht dat er achter dat oranje kringeltje op zo een lastige plaats nog een schroefje zou zitten. Ik zag hem gewoon niet zitten. Adapter gekocht van 1/4" vierkant naar 1/4" zeskant.
Ik heb het blauwe verlengstuk maar even op de foto's gezet om te zien welke de laatste is die ik verwijderde maar degene is die je eigenlijk als eerste zou moeten doen. De rest is dan een makkie.
Oh ja de weerstand is vervangen en de ventilator doet weer gewoon.
Sjors
25 mar 2015, 21:58 0 x
Mooi dat het gelukt is en dat je een foto hebt genomen van dat gat waardoor je het verlengstuk moet steken.
Tip voor de volgende keer, begin met de moelijkste onderdeel (schroef).
jos_br
25 mar 2015, 22:49 0 x
Fuotje, niet goed gelezen.......
JBAutoservice BV
26 mar 2015, 12:22 0 x
Kijk, het geeft vast weer een hoop voldoening dat je het zelf hebt kunnen oplossen! :-bd
Alhoewel het Duitse forum prima informatie over dit onderwerp heeft, zou een Howto hier ook wel op zijn plaats zijn. Heb je genoeg beeldmateriaal en instructies om dat eventueel te verzorgen?
sjors007
16 apr 2015, 12:45 0 x
IK heb alleen deze twee foto's maar met die van de Duitsers erbij moet dat wel lukken denk. Ik zal eens even wat tekst maken de komende week. Dat lijkt mij wel leuk.
