Raam linksvoor gaat niet meer open - je hoort het motortje wel draaien
Vakmanschap is meesterschap, lijkt inderdaad op een ingrijpende operatie! Kom je ook weer naar de meeting? ;-)
Haha
ik wil wel, maar ik moet de komende 2 maanden afstuderen en ik heb het er druk mee... dus ik wacht nog even om te kijken hoe de komende weken gaan (of ik op schema lig).
edit: het onderdeelnummer wat ik bedoelde is 8Z0868243 . Ik zal er eens een paar opsnorren.
Dat hoopt ik ook, totdat ik de motor eraf haalde en dit vond:
http://i.imgur.com/9XIazBY.jpg
http://i.imgur.com/sD8XoLQ.jpg
Hoe kan dat nou afgebroken zijn? Daar komt toch helemaal geen spanning op te staan?
Zo kom je de middag ook door, ik heb wat bijgeleerd.
Het overgebleven stuk plastic van het mechanisme had geen spoor van schroefdraad, dus hij heeft er denk ik scheef ingezeten en alle druk uitgeoefend op dat ene steuntje.
Ik heb meteen een klein stukje van de steunen van de motorbevestiging afgeschaafd, zodat hij hopelijk iets verder aansluit - zoals je vorige week opperde. Toen heb ik een schroef gezocht met ongeveer dezelfde dikte/schroefdraad. De schroef die ik in huis had was een hele lange, dus die heb ik met een ijzerzaagje ingekort. Ik heb hem toch op zeker 5 centimeter gehouden, deze kon er volledig doorheen en zo kon ik hem bij het bevestigen ook beter richten.
Het raam gaat nu weer *spannend*, dus ik ga alles weer in elkaar zetten. Inmiddels heb ik nieuwe dopjes om de bekleding te bevestigen en ik geef de bekleding meteen even een sopje.
