Foutcode 16804/P0420
30 aug 2018, 08:59 2 x
Eerst maar eens het bezoek aan d'n A2 dokter afwachten. Bij mij (en ik had legio storingen in een FSI) bleek het gaan om een combinatie van gasklephuis en een foutieve MAF. Sindsdien rij ik foutloos en spint zij weer heel gelukkig.
Wanhoop niet ... Luukske is nabij!
iKnijff
30 aug 2018, 09:50 2 x
Ik heb alle vertrouwen in een goede afloop, maar dank voor de bemoedigende woorden. (:
07 sep 2018, 10:18 1 x
iKnijff schreef:
29 aug 2018, 13:03
Volgende week ga ik naar Lukas (@luukske) zodat hij het probleem kan verhelpen. Vanzelfsprekend laat ik weten welke ingrepen er nodig waren om de foutcode te laten verdwijnen.
Probleem al opgelost?
iKnijff
07 sep 2018, 11:17 3 x
07 sep 2018, 10:18
iKnijff schreef:
29 aug 2018, 13:03
Nee, nog niet. Ik ga aanstaande dinsdag naar Lukas.
Bedankt voor de interesse. :thumbmin:
07 sep 2018, 13:08 3 x
@iKnijff jij zult een leuke leerzame dag hebben bij @luukske , dat is het bij hem immers altijd ....
iKnijff
11 sep 2018, 20:08 3 x
Vandaag bij Lukas geweest om te kijken welke oorzaak de foutcode heeft. Het uitlezen gaf hier geen uitsluitsel over, dus de auto moest de lucht in. Onder de auto werd wel e.e.a. duidelijk. De o-ring van de onderdrukdoos lekt olie. Niet de oorzaak van de foutcode, maar mogelijk wel ontstaan door het echte probleem; een kapotte middelste katalysator. Je hoort iets rammelen als je er tegenaan slaat. Jammer dat het dit onderdeel betreft, maar wel fijn dat de oorzaak gevonden is. Een origineel exemplaar schijnt een duur kreng te zijn, maar een b-merk (prima keus volgens Lukas) is aan te schaffen voor 130-150 euro.
De reparatie laat dus nog even op zich wachten. Wel kon m'n kachelweerstand vervangen worden en doet m'n airco eindelijk weer normaal. Geen maximaal geblaas op random momenten meer; fijn! Bij het vertrek viel Lukas opeens een vreemd geluid aan m'n auto op. Hij kon het niet plaatsen en de buurman ook niet. Hij adviseerde wel om er niet ver meer mee te rijden. Waardeloos, ook dat nog. Motorkap eraf en nog een keertje kijken. Kap van de distributieriem eraf, auto starten, geluid weg. De kap zat er blijkbaar niet helemaal lekker op en liep een beetje tegen de riem aan. Blij dat het zo eenvoudig op te lossen was.
Na afscheid genomen te hebben kon ik weer met een gerust hart de weg op. Nu onderdelen bestellen en volgende week terug om de katalysator te laten vervangen. Wordt vervolgd!
11 sep 2018, 21:57 1 x
Balen dat je kat stuk is, maar ook wel fijn om te weten wat de oorzaak van je foutcodes is!
Is het geen optie om een (universele) metal katalysator er tussen te laten zetten? Heb je in vele maatvoering en de doorstroom van je uitlaat wordt ook iets beter.
11 sep 2018, 22:04 1 x
Doktor ... stethoscoop ... onderzoek. De oorzaak is gevonde & remedie is op hande.
Gezondsverklaring A2 iKnijff zal spoedig volgen! Goed om te horen.
11 sep 2018, 22:12 0 x
Dus nu weet ik ook dat de kachel weerstand deze creatieve resultaten gaf.... gelijk een besteld en binnenkort vervangen.
Bedankt voor dat tussendoor berichtje.
Rein
11 sep 2018, 22:18 1 x
Voor wat betreft de kat, de mijne was ook kapot, duidelijk hoorbaar aan het gerammel van de schotjes en vervangen door een niet originele via eBay aangeschafte. Ik dacht eentje van “Blandel” en die bevalt tot nu toe prima, kost idd niet de wereld in tegenstelling tot een originele bij Audi waar het prijskaartje iets van 800 EUR vermeld.
