welke motortypes passen
kendyman
02 jun 2020, 14:01 0 x
eekhoorntje schreef:
02 jun 2020, 13:50
Bij een tandriem set word waterpomp ook altijd gelijk gedaan, kosten nihil....
de vorige eigenaar heeft dit dus niet opgelost.
Dat heb ik zelf natuurlijk wel gedaan.
de auto krijgt niet meer dan 3 bar compressie omdat de kleppen open blijven staan.
dit waarschijnlijk als gevolg dat het oliekanaal niet meer de originele vorm heeft.
kop is er ook afgeweest voor controle en het onderblok ziet er verder goed uit.
ik zet er nu liever een goedlopend blok in dan dat ik ergens moet zien dat ik een juiste kop kan vinden. en dan maar hopen dat dat het probleem was.
vandaar dat deze motor nu afgeschreven is en er wat anders in moet
02 jun 2020, 14:04 0 x
kendyman schreef:
02 jun 2020, 13:37
Peter_Maathuis schreef:
31 mei 2020, 14:27
De ECU communiceert met het instrumentenpaneel (o.a. over de startblokkering - de sleutels worden in het instrumentenpaneel geregistreerd). Of een ECU uit een ander model met het A2 instrumentenpaneel praat, weet ik niet, maar het lijkt me een punt van aandacht...
maar een ecu stuurt ook de motor aan?
ik zou denken dat de acu van een 75pk motor anders aanstuurt dan een 100 pk motor
Jazeker, maar voordat de ECU iets met de motor doet, moet ie akkoord krijgen van het instrumentenpaneel (dat er wordt gestart met een geregistreerde sleutel). Bovendien controleren ECU en instrumentenpaneel allerlei sensoren (geven die het verwachte signaal?) en daarna gaat de ECU de motor aansturen met informatie van sensoren en stand van gaspedaal en al of niet ingreep van ESP, enz. enz.
VAG heeft temperatuursensors in NTC- en PTC-vorm, ofwel de weerstand neemt af resp. toe bij toenemende temperatuur. Als de inlaatluchtsensor net andersom werkt, gaat je motor niet lekker lopen.
Ik zou voor de vervanging kiezen voor een AUA-blok - die zijn voor een paar honderd euro wel te vinden en dan weet je vrij zeker dat alles past. niet alleen elektrisch maar ook mechanisch (motorsteun, oliepeilstok) en gaat werken.
Oh ja, de BBY heeft een ander model ECU dan de AUA (en uiteraard andere ontsteking, maar die krijg je er wellicht bij, de ECU waarschijnlijk niet)
kendyman
02 jun 2020, 14:23 0 x
02 jun 2020, 14:04
kendyman schreef:
02 jun 2020, 13:37
31 mei 2020, 14:27
Dit soort problemen zit ik niet op te wachten.
er komt dus gewoon een 75pk blok voor terug.
de AUA wat ik tegenkom zijn allemaal voor een polo en deze passen niet.
ik lees hier op het forum dat een BBY zou passen als je de ontsteking overzet.
dus dan eigenlijk alleen de BBY motor nemen en alles eromheen van de AUA houden( inlaat uitlaat ontsteking bak koppeling enz)
is er iemand die dit kan bevestigen?
02 jun 2020, 14:41 1 x
Heb je contact gehad met de A2-dokter? Die wil nog wel eens wat hebben liggen.
Heb je hier gekeken? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-7607
Op onderdelenlijn.nl staan 2 AUA's en 4 BBY's.
En deze is ook niet duur, wel even de plas over om 'm op te halen.... https://www.ebay.de/itm/AUDI-A2-2000-20 ... Swh8VdYTbv
Kortom, ze zijn er wel
02 jun 2020, 14:45 0 x
Ik had in 2015 een Blauwe met Polo blok erin.
Die had de startmotor op andere plek en olie vul moest van oude overgezet.
Die had alleen zwetende olie rond bougie gat en ging prima.
Maar is te lang terug hoe dat is gedaan, was middagje werk.
Maar ben details vergeten inmiddels en vele A2's verder.
Maar is de kop gevlakt na loshalen? Nieuwe pakking is vaak niet voldoende en dan krijg je ook
compressie problemen, en is de klepspeling gecontroleerd?
Vast zittende klep stoters is ook nog mogelijk.
Een ander blok hoeft maar zelden, mits je juiste dingen controleerde en herstelde.
kendyman
02 jun 2020, 15:07 1 x
02 jun 2020, 14:45
Dan zal daar ook een andere versnellingsbak in hebben gezeten ivm de aansluitingen op het blok.
ik heb meerdere polo's gehad met 1.4 16v blokken en met 1.6 16v en ik weet dat deze allemaal anders zijn met het schakel mechanisme.
en allemaal de startmotor aan de achterkant hebben zitten.
ik zal even het hele verhaal typen.
ik heb de A2 gekocht met een lekkende waterpomp en lekke koppakking.
dit is hersteld.
kop is gevlakt klepseals zijn vervangen.
nieuwe koppakking bouten enz zoals het hoort.
nieuwe distributie set.
daarna heeft de auto eventjes gelopen.
toen ik een proefrit wou maken viel deze uit en wou die niet meer starten.
toen kwam ik erachter dat het veertje van de tuimelaar gebroken was en deze dus met het proberen te starten de kop beschadigd heeft.
jammer genoeg dus een nieuw probleem.
dat gat van die stoter heb ik gangbaar gemaakt maar heeft niet meer de originele vorm en denk dat er daarom geen druk opgebouwd wordt in dat kanaal.
klepstoters heb ik vernieuwd dat is ook uitgesloten.
je kunt dus nagaan dat hier al de nodige sleutel en ergenis uren inzitten.
de kans ik groot dat als ik er een andere kop opzet hij loopt maar dan moet ik weer een koppakkingsset met bouten alles aanschaffen.
terwijl ik voor een leuke prijs een BBY motor kan ophalen met een half jaar garantie en maar 135 gelopen
kendyman
02 jun 2020, 15:15 0 x
02 jun 2020, 14:41
ik heb nog geen contact gehad met de A2 dokter.
dit omdat ik het liefst iets uit de buurt heb.
maar wat niet kan dat kan natuurlijk niet.
ik kan in de buurt een BBY ophalen met garantie.
maar hoor graag van iemand of die er ook daadwerkelijk in past.
anders zou het zonde van de tijd en het geld zijn
02 jun 2020, 16:16 1 x
Uit welk type (VAG) auto komt die BBY-motor?
kendyman
02 jun 2020, 16:51 1 x
02 jun 2020, 16:16
deze komt uit een polo 9n
de startmotor zit aan de voorkant en de egr ook.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /12817414/
02 jun 2020, 17:33 0 x
Ik zoek nog of de ontsteking overgezet moet worden of dat er een slimme truck voor is.
Ik wacht op antwoord van iemand in Rusland die een AUA van BBY heeft voorzien zonder verdeler kap en met 4 bobine's en hoe ze dat opgelost hebben.
