Accu vervangen, hoe blok schuim terugplaatsen?
Geplaatst: 04 jan 2023, 11:58
door Friso
ik heb een nieuwe accu aangesloten, nu moet ik de bak achter (voor) de accu terugzetten, lukt me niet. is er een truc om dat ding terug te zetten, of is het gewoon erg hard duwen? groet Friso
Re: 1.4 CS Koopje bij de buren
Geplaatst: 04 jan 2023, 14:07
door Seven
Gaat het om dat piepschuimen blok? Dat heb ik er ook niet meer ingekregen en er dus maar uitgelaten.
Geplaatst: 04 jan 2023, 14:57
door Friso
hoi, ik heb op een Duitse site gezien hoe het makkelijk gaat. Je haalt het blok waar de krik inzit eruit, dan het vierkante blok ernaast dan schuif je het blok achter(voor) de accu naar rechts eruit. terug plaatsen schuif blok van rechts naar links voor de accu, klein beetje drukken, dan de 2 andere blokken terug zetten
Geplaatst: 04 jan 2023, 16:50
door Blauwbaard
Friso schreef: ↑04 jan 2023, 14:57
Re: Accu vervangen, hoe blok schuim terugplaatsen?
Geplaatst: 04 jan 2023, 19:32
door HansJan
Moderator ingreep: berichten afgesplitst wegens (ongewild) "kapen" ander topic
Geplaatst: 04 jan 2023, 19:44
door Joostbo
Deze slowaak laat zien hoe dit het makkelijkste gaat (en hoe het niet moet)
Video
Geplaatst: 04 jan 2023, 20:43
door Seven
Weer wat geleerd, dankjewel!
Geplaatst: 04 jan 2023, 21:20
door Adrie-1
Seven schreef: ↑04 jan 2023, 14:07
Blijf ik wel met de vraag zitten hoe je de accu er dan uit hebt gekregen
Terugplaatsen is toch de omgekeerde volgorde?
Geplaatst: 04 jan 2023, 21:33
door Seven
Zoals de Slowaak al aangaf: losmaken plastic strips en dorpel
