Veel te trage reactie op gaspedaal
marinus
21 dec 2012, 12:22 0 x
Onze audi a2 1.4 benzine met 100.000 km op de klok heeft het volgende probleem:
Motor reageert pas enkele seconde nadat het gaspedaal is ingetrapt, dit maakt een soepele bediening icm de koppeling erg lastig. De motot reageert veel te laat op gaspedaal, er zitten paar seconde tussen.
De auto heeft onlangs een grote beurt gehad en gasklep is helemaal schoongemaakt en opnieuw ingesteld(vagcom).
Ik weet dat een elektrisch gaspedaal met een kleine vertaging werkt omdat er geen gaskabel aanzit, maar deze vertraging is teveel en maakt fatsoenlijk bedienen erg lastig.
Wie heeft de tip voor ons? Wie weet hoe je de motor sneller op het gaspedaal kan laten reageren?
Alle tips zijn welkom!!
21 dec 2012, 12:25 0 x
Als dat "enkele seconden" zijn is dat niet goed nee.
Eerst maar eens uitlezen?
21 dec 2012, 14:01 0 x
Ga met Rolf mee. Enkele seconden, als we hier over praten, is te veel.
marinus
21 dec 2012, 16:15 0 x
hij is uitgelezen, en daar zijn geen foutmeldingen uit gekomen.
iemand een idee hoe de gas toevoer verbeterd kan worden?
advanced
21 dec 2012, 16:51 0 x
Was dit probleem er ook al voordat de beurt is uitgevoerd? Loopt de auto onregelmatig stationair? zo blijft het gissen.
het zou de gaspendaal sensor kunnen zijn
koop9
21 dec 2012, 21:19 0 x
probeer het eens met de airco op de econ stand.
als dit helpt heeft hij naar alle waarschijnlijkheid een software update nodig. (als dit kan bij jou regelapparaat)
maar inderdaad...... een paar seconden is wel erg lang, of is dit in jou beleving zo lang en valt het wel mee??
marinus
21 dec 2012, 23:16 0 x
Alvast bedankt voor de reacties ; de A2 doet verder alles perfect , deed ie voor de beurt ook al , netjes stationair lopen , start goed , remt goed , niks mis mee , alleen die verlate motorreactie op het indrukken van het gaspedaal ; ga morgen proberen met de airco op econ. stand , wie weet helpt het .
Je hebt het over de gaspedaal sensor , dat klinkt logisch , hoe zou ik kunnen checken of dat het is , of moet ik dan naar de garage ? enig idee wat een nieuwe kost ?
Meld morgen of de econ. airco knop iets heeft opgeleverd .
mister
22 dec 2012, 10:25 0 x
Die sensor zal wel ergens bij je gaspedaal zitten. Wellicht daar even met contactspray even goed spuiten. Misschien dat het helpt...
Dit is net als een niet goed functionerende remlichtschakelaar.
Misschien kun je nog eens op google zoeken op gaspedaalsensor o.i.d. Wellicht dat dit meer resultaten opbrengt. Want de A2 hebben er niet zoveel last van.
Alleen de koppeling, maar dat is een bekend probleem...
pionok
23 dec 2012, 15:38 0 x
Ik heb ooit gelezen over een Mercedes met t zelfde probleem.
Daar kwamen twee dingen naar voren. Idd gaspedaal sensor en de luchtmassa meter.
Ik weet even niet meer of deze verband hielden met elkaar.
Zijn er nog verschillen te merken bij het rijden?
Bijvoorbeeld na 1e start gas niet geheel indrukken maar beetje bij beetje?
En dan ineens door naar vol gas?
Dus even spelen met het gaspedaal na de 1e start.
Als de sensor het is heb je kans dat hij wel normaal werkt als je hem half intrapt ipv gelijk helemaal.
Wel raar dat je niks uit kan lezen als storing.
Succes met de zoektocht
Gr. Rene
jos_br
23 dec 2012, 17:32 0 x
Zijn alleen foutcodes uitgelezen of is er ook in de meetwaardeblokken gekeken?
Jos.
JBAutoservice BV
