fsi heeft soms een turbo :)
hallo allemaal.
in mijn voorstel topic heb ik geschreven dat de fsi wat stotterde, dat is alleen die ene rit gebeurt toen ik hem ophaalde.
daarna niet meer.
kan misschien komen van de nieuwe lpg filter oid?
maar afijn geen last meer van gehad dus daar maak ik me niet druk meer om.
nu is er wel iets vreemds,
stel ik rijd op de snelweg 120 en ik trap het gas in dan gebeurt er niet altijd meteen iets, maar opeens krijgt ie er zin in
verandert het geluid en trekt ie best fanatiek zo richting de 200.
soms pakt ie hem meteen en soms duurt het gewoon een aantal seconden.
hoe komt dit en wat kan ik daaraan doen?
de auto moet zo voor de apk dus misschien kan ik het combineren.
daarna niet meer.
- wil
- Motortype: Weet ik niet
Heb precies hetzelfde.
Inmiddels al veel geld aan uitgegeven. Verschillende reparatie's om dit probleem (en het niet soepel lopen van de motor) op te lossen.
Laatst nog een ander gasklephuis gemonteerd.
Nu wil nog een andere benzine pomp( die in de tank) vervangen.
Heb ik al binnen maar nog geen tijd kunnen vinden om dat te doen
Ik hou hoop.
Ik hou hoop.
ik hoopte eigenlijk dat ik voor de apk de monteur kon vertellen of ie dat ook na wilde kijken.
uitlezen laat ik sowieso doen.
wat schakelt er dan waardoor er opeens meer vermogen vrij komt?
volgens mij las ik op het duitse forum iets over een milieu stand en een gewone stand?
las ik in deze topic:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=34837
Dat gaat over de klep die in het inlaat spruitstuk zit bij een fsi ,deze wordt met vacuum bediend.
Deze wordt door sjoemel software 100% open gezet
Als deze klep defect zou zijn ,wat wel eens gebeurt gaat het storings lampje branden .
Uit lezen help maar 1 keer ,zodra je hem weer start gaat het lampje weer branden.
Met deze storing van de klep merk je trouwens niets van met rijden.
Ik denk dat een fsi in combi met gas het eufel is.
