Beste A2-ers,
Weet iemand hoe het kunststof materiaal heet, wat onder de deuren zit? Ik moet deze vervangen en zoek op alle forums of ergens iemand dit al eens heeft gedaan. Zonder naam is het moeilijk zoeken. Een sloopbedrijf noemde het een side-skirt. Daar googled niks op. Als een A2-er mij kan vertellen hoe de demontage en montage plaats vindt, is natuurlijk nog mooier. Ik ben benieuwd.
Groetjes,
Onnem
kunststof dorpel(?) onder voor- en achterdeur verwijderen
Welkom op dit forum....
Graag eerst even voorstellen, wie ben je en hoe lang heb je de A2 al?
En deze onderdorpel, op elke sloop blijven die hangen en voldoende leverbaar, naam doet er niet toe.
Vaak zijn plaatselijke banden boeren en niet ervaring garage's de oorzaak van de gekraakte, denken dat het een metalen balk is, maar die erachter is ook zwak hiervoor.
Daarom altijd de krik punten gebruiken en kijk of de balk erachter een knik heeft gekregen!
Heb het ook al 2x gehad, dingen kosten niks op sloop, ik mag zo meenemen, vreemde geen vaste klanten betalen beetje.... onderdeel nr staat op binnenkant maar Dealer heeft ze niet meer...
Let op, Links en Rechts iets anders en de dopjes voor krikpunten, die kapjes raken vaak zoek en kosten ook geld.
- onnem
Aan alle A2-ers en eekhoorns,
Ik ben een AOW'er, die het smoordruk heeft. Gaat er iets stuk dan probeer ik het eerst zelf op te lossen. Maakt niet uit wat het is. Wel op een zodanige manier dat als het me niet lukt, er niets vernield is.
Wel nu,
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar na 18 jaar Twingo, waarvan de laatste 8 jaar ik er meer in reed dan mijn vrouw, moesten we op zoek naar een opvolger. Dat viel niet mee. Vind maar een auto waar je zo een plaat van 122x244 cm inschuift. Of balken en latten van 5 meter en 60 cm lang. Wij hebben dus concessies moeten doen. Mooi van uiterlijk aan de ene kant, ruimte aan de andere kant. Allebei vielen we voor het A- tweetje. En...met een afneembare trekhaak.
Ondertussen zijn we al weer 4 jaar eigenaar van ons A-tweetje. We kochten de auto met een km-stand van rond de 200.000 km. De distributie riem meteen laten vervangen in het eerste jaar. Verder heb ik het slot van de achterklep al vervangen. Nu een deur van de sloop gekocht en vervangen voor de deur met schade. Jammer genoeg krijg ik het slot nog niet los. Dit wil niet met een torq 40. De “unterholmverkleidung”moet nog. Ik wil de boel niet kapot trekken, dus vandaar mijn vraag op het forum. Ik heb hier trouwens nog €25,00 voor betaald. Ik heb de code van de kunststof plaat gegoegeld en toen kreeg ik de unterholm ervoor. Oh ja, bij mij gaat s' morgens ( onder 4 graden Celsius) ook het lampje branden van de temperatuur. Maar dit gaat na 2 minuten al weer uit. Daar maak ik mij niet zo druk om.
Met vriendelijke groet,
Onnem
Wel nu,
Onnem
- KUNSSTOF SIDE SKIRT.PNG (185.96 KiB) 3591 keer bekeken
- de voorganger.PNG (508.39 KiB) 3591 keer bekeken
Mooie handleiding, daarmee moet het zeker lukken.
Succes met het vervangen!
- PeterG
Hallo iedereen,
Recent hoorde ik een grote klap en bij inspectie zat er een groot gat in de rechter onderdorpel van mijn A2tje. Ik las hierboven dat deze onderdorpels vlot te krijgen zijn bij afbraakautos, echter ik vind er geen
Hebben jullie een idee waar ik zo'n onderdorpel kan vinden (liefst zonder gat
thx
Peter
thx
Peter
- 20230910_214550.jpg (5.91 MiB) 1556 keer bekeken
- 20230910_214526.jpg (4.08 MiB) 1556 keer bekeken
Voor het verwijderen van de onderdorpel moeten de kunststof instaplijsten van de bovendorpel verwijderd worden. Door ouderdom breken de nokken veelal af (zie Foto 6 in de PDF en laatste opmerking) en moeten ook vervangen worden.
Deze lijsten zijn bij Audi Tradition verkrijgbaar. Advies is om dan ook alle schroeven te vervangen die ook door de tand des tijds aangetast zijn. Een lijst trof ik op de website van A2-freun.de.
Ik ga het avontuur op de 29e aan en kan dan mijn ervaring ook delen. Verder twijfel ik of je op de sloop nog goede zult vinden. Vaak worden de auto's met vorkheftrucks opgetild en is het leed vaak al geschied...
