Update A2
Lucas_A
Motortype: Weet ik niet
28 feb 2013, 23:13 0 x
Audi tot nu toe:
De A2 doet goed z'n werk hij wordt iedere dag gebruikt ook in het weekend door mijn vriendin.
Ik tank om de week rond de 480 km per volle tank. Zit te twijfelen of ik beter een Dieseltje kan kopen...
Onderhoud en problemen
  • Kort na de aankoop had ik steeds problemen met de auto Bijvoorbeeld, ik ging boodschappen doen en bij terugkomst wilde de auto niet starten/ moeilijk starten hij viel uit of het leek alsof hij geen benzine kreeg... na veel kloten kon ik weer naar huis,,, niet leuk verwacht je niet van een audi. De volgende ochtend ging ik werken en was er niks aan de hand, na het werk ook geen probleem het lag echt aan de kleinere stukjes dit euvel heb ik uiteindelijk door een sensor te vervangen. 1e Euvel verholpen
  • De afgelopen maanden hoorde ik steeds vaker gebonk en rare geluiden onder de motorkap... de laatste 4 weken is het helemaal erg geworden, mijn eerste gedachte was rubbers vd koppelstangen ofrubber van de stabilisatorstang...
    Het geluid is erger geworden sinds mijn vriendin de interieur lichten had laten aanstaan en hierdoor mijn concert radio onbruikbaar is geworden.
    Jullie raden het al, geen radio onderweg maar wel heel veel bijgeluiden die je normaal niet hoort... :? Eerst langs de stealer geweest voor een code (werd gek van de bijgeluiden ;) ), heb wel een boekje maar zonder het hoekje... :-( werkplaats tarief en uitlees kosten,,, +/- 50 euro... kon ook iets meer zijn volgens de medewerker.
    Vond dit erg duur... dus eerst maar eens op internet gezocht en nagedacht over een mooie 2 din oplossing of iets anders... heb nu me oude Alpine radio erin zitten maar wil toch heel graag weer origineel of 2 din...
    Gezien mijn zoveelste slechte ervaring met de dealer, ben ik met de auto naar HartogTuning in Alkmaar geweest, zou zie zo erheen gaan voor een Longlife beurt en heb meteen gevraagd of ze wat konden zien op de brug na aanleiding van het gebonk, na het horen van mijn verhaal over het gebonk een testrondje.. rijdend over het industrie terein geen rare geluiden... alsof de auto bang was... toen een stuk over klinkers en oneffenheden gereden en jahoor de geluidjes kwamen tevoorschijn. Na het rondeje ging de auto op de brug om verder te onderzoeken, bleek dat de stabilisatorstang kapot was.
    15 maart gaat de a2 onder het mes er wordt een verzwaarde uitvoering geplaatst. In combinatie met een APK
28 feb 2013, 23:24 0 x
Wel jammer van die irritante kleinigheden, maar het kan gebeuren.
De vorige eigenaar heeft misschien bezuinig op onderhoud.
Soms heb je een beetje pech, maar het gaat om het gevoel die je bij een auto hebt.
Ik heb een een goede berekening gemaakt voor de A2 om het omslagpunt te berekenen wanneer diesel uit kan.
Dit is 15.000km en jij rijdt volgens jou opgave 12.500km.
Het maakt in jou geval niet veel uit of je een benzine of diesel uitvoering neemt.
Er zijn berijders, waaronder ik, die dieselen de voorkeur geven.
Rinus
01 mar 2013, 09:13 0 x
480 km per tank vind ik toch wel aan de krappe kant qua actieradius, hoor. Ik haal met mijn 1.4 benzine zeker ergens tussen 550 en 590 km als ik wil(en bij het laatste aantal kilometers is dan de tank ook wel echt leeg :D ). En ons A2-tje heeft de kleinste tank (34 liter inhoud).
Jemmer van die kleine "ongerechtigdheden", maar ja, dat kun je hebben met een 2de hands automobiel. Je moet altijd wat extra kosten incalculeren, want je weet nooit, wat de vorige eigenaar gedaan of nagelaten heeft qua onderhoud. Ik heb altijd wel een bedrag van 600 Eurie in mijn hoofd daarvoor. Zolang je gevoel voor de auto maar goed blijft, en de basis van de auto goed is.
Een Alpine vind ik persoonlijk toch wel de mooiste after-market radio voor een Audi (en dat is smaak, dat besef ik). In beide Audi's zit er eentje. Tot violle tevredenheid.
Lucas_A
01 mar 2013, 16:48 0 x
[quote="Rinus"]480 km per tank vind ik toch wel aan de krappe kant qua actieradius, hoor. Ik haal met mijn 1.4 benzine zeker ergens tussen 550 en 590 km als ik wil(en bij het laatste aantal kilometers is dan de tank ook wel echt leeg :D ). En ons A2-tje heeft de kleinste tank (34 liter inhoud).
Een Alpine vind ik persoonlijk toch wel de mooiste after-market radio voor een Audi (en dat is smaak, dat besef ik). In beide Audi's zit er eentje. Tot violle tevredenheid.[/quote]
Hoi Rinus,
Ik heb de grote tank.... ;-) zal volgende week nieuwe bougies en een luchtfiltertje instaleren misschien gaat de auto beter rijden... heb de spulletjes liggen... qua onderhoudshistorie, auto was in nette staat, dus gewoon pech... het rubbertje was droog geworden en de stabilisator stang had een plastic omhulsel, die kreeg steeds meer speling en uiteindelijk stuk gegaan waardoor je nu gebonk hoort en soms een raar gevoel hebt met het rijden.
Radio
Alpine geeft veeeeel meer geluid, voor mij gevoel beter en duidelijker,,, bent geen audiofiel ofzo maar ik vond het een verbetering ... alleen de radiozenders willen in deze niet pakken... heb maar 3 goede zenders kunnen programeren... de rest was van zeer slechte kwaliteit... of geen ontvangst...
bikemaster
01 mar 2013, 21:40 0 x
even een fantoom voeding aanschaffen, en je zal zien dat het ontvangst terug is
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/3775 ... ter-12V-VW
De originele radio voed de antenne, je hebt nu een aftermarket radio en die voed je antenne niet, dus die werkt niet naar behoren, let wel op een fantoom voeding ziet er uit als een antenne versterker, maar dat is het niet.
Een antenne versterker plaatsen zal geen resultaat hebben.
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?17,4846622
groeten Roel
hier ook nog wat info
help-radio-inbouw-t2021.html
