Lees lampjes achterin
ericosman
07 nov 2014, 18:56 0 x
Beste forum leden,
Daar ben ik weer .....
Ik kwam net tot de conclusie dat de lees lampjes achterin niet automatisch aan gaan zodra de deuren open zijn.. Dus ik met de schakaar spelen maar kwam er achter dat ik :
De lamp voor op "altijd aan" moet staan willen de lampjes achterin werken...
Is dit normaal / te veranderen?
07 nov 2014, 21:27 0 x
Je bent lekker bezig :D
Als de schakelaar in de middenstand staat dan behoren de lampen aan te gaan wanneer de portieren worden geopend en te doven na het sluiten.
De unit kan je eenvoudig verwijderen, misschien is er een los contact / draadbreuk of storing in de schakelaar. Met een multi-meter kan je dat ook vaststellen. Moet je die wel hebben uiteraard ...
ericosman
13 nov 2014, 08:35 0 x
@hansjan Het is volgens mij de schakelaar die defect is. Ik kan daar namelijk mee doen wat ik wil de lampjes blijven aan ( zodra ik de voorste op "altijd aan" zet )....Het lijkt mij dat ik dan die unit compleet moet vervangen?
foppe
13 nov 2014, 09:43 0 x
Dat zou je kunnen doen. Ik heb de achterste gedemonteerd en contact spray gebruikt.
Schakelaar Even inspuiten en Hij deed het weer.
ericosman
13 nov 2014, 10:21 0 x
@foppe
Alvast bedankt ! Ga ik van het weekend aan de slag met WD40 :)
foppe
13 nov 2014, 12:29 0 x
Graag gedaan hoor. Als je hem in je handen hebt, kun je de print met schakelaar makkelijk verwijderen.  Het is allemaal een klik systeem en wijst zich vanzelf. Het enige waar je op moet letten is de beide contactstrips uit de print te schuiven. het is een soort stekker verbinding. De koperen contactstrip even wegbuigen en dan kan de hele print met schakelaar eruit. <div>
Nu kun je beter bij de schakelaar om in te spuiten. Meestal gebruik ik echte contactspray trouwens, , maar misschien helpt WD 40 ook wel. </div>
Jeroen1.2
13 nov 2014, 19:45 0 x
Leuk hè dit forum, door dit bericht even gekeken naar de achterinterieurlamp en nu werkt hij gewoon mee (schakelaar stond verkeerd)!
