Even voorstellen
19 sep 2022, 21:01 1 x
Voor als je aan de slag gaat, hierbij een mooie instructie op YouTube
Daan86
20 sep 2022, 08:31 0 x
Erg duidelijk filmpje. Dankjewel. :)
20 sep 2022, 08:34 0 x
Let op!
1 Gebruik RVS schroefjes, anders roesten ze vast en breken vaak af.
2 Draai schroefjes losjes aan, bij hard aandraaien gaat rubber plak en stuk erachter + glaasje kan breken...Zwak plastic!
Vooral omdat deze na 20 jaren oud en breekbaar zijn geworden.
Daan86
24 jan 2023, 16:44 1 x
Vandaag even olie wissel laten doen. Dat voelt weer goed.
Kwam naar voren dat ashoes links voor bij het wiel en ashoes bij de aandrijfas aan de rechterkant lek zijn. Die laat volgende maand vervangen. Of heeft iemand nog tips :huh: Kost al snel €270 euro bij mijn garage.
Ook alle 4 de banden zijn bijna allemaal op. Ik krijg volgende maand via m'n stiefvader die in Duitsland woont 4 zo goed als nieuwe winterbanden op stalen velg voor een klein prijsje. Dan rij ik die eerst een paar maanden en dan doe ik gewoon 4 nieuwe zomerbandjes. :thumbmin:
24 jan 2023, 17:57 0 x
Lek = te laat gewisseld rubber, nu moet je Homokineet kopen die je op de as kunt monteren, of ga naar A2 dokter.
En vraag gelijk hoe de Fuse en Stuur kogels zijn, nieuwe zijn duur, rubbertjes wisselen + beetje vet 4* €1,50 materiaal dus voor €6,- kun je veel kosten voorkomen!
Preventief goed onderhoud als deze rubbers ouder werken, en vraag gelijk of de Versnellingsbak kan nog goed was, Rubber is goedkoper dan Revisie setje monteren dus eventueel alle 4 maar?
Daan86
16 mar 2023, 13:59 0 x
Hoi hoi, even een vraagje.
Ik wil de rubberen afdichting van de deur (bestuurderskant) vervangen. En wellicht gezellig tijdens de sleutelmeeting doen.
Moet ik dan gewoon deze bestellen en dan met wat speciaal-lijm vast plakken? Heeft iemand hier ervaring mee? :)
https://www.autodoc.nl/ridex/20079684
Oeps dit is de verkeerde. Ik bedoel niet op de deur maar in het "kozijn" van de deur. Want die is stuk.
16 mar 2023, 14:14 0 x
Deurrubbers op portier en op de body worden niet geplakt.
Ik ben er niet zeker van, dat de rubbers op de body rondom helemaal hetzelfde zijn, maar als dat zo is, zou je inderdaad een paar meter kunnen kopen. Wel goed de doorsnede checken!
Het is te hopen dat er nog een paar sleutelaars bijkomen de 26e, want met 3 deelnemers gaat de sleuteldag vast niet door...
Daan86
16 mar 2023, 14:15 0 x
Ik ga ff verder zoeken maar wordt misschien wel lastig om de juiste te vinden.
Hmm ja met 3 man is echt niet veel. Zou wel super zonde zijn als het niet door gaat.
Dit rubber bedoel ik:
WhatsApp Image 2023-03-16 at 14.13.23.jpeg (115.71 KiB) 683 keer bekeken
Daan86
16 mar 2023, 15:13 0 x
https://nl.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2nld
Dit lijkt er wel op wat ik nodig heb.
16 mar 2023, 22:04 1 x
Nee dat is niet wat je aanwijst met de pijl. Deze rubbers zijn origineel Audi en specifiek voor de a2. Dus of Audi tradition of op de sloop zoeken. Zijn een geheel. Gaan idd vaak kapot door het in en uitstappen. Kleuren zijn in kleur code van de bekleding, dus soul, twist enz
Succes
