bertduursma
16 dec 2022, 18:20 5 x
Eergisteren stopten de ruitenwissers ermee. Vermoeden van slechte massa bleek te kloppen. Heb een 4mm2 draad gemaakt lengte 30cm met aan beide kanten een aangekrompen 6mm oog. Eentje onder een van de 3 motorboutjes, de andere kant onder een M6 boutje op het motorblok.
Zo snel als hij nu is, isie nog nooit geweest!
Dankzij alle tips op dit forum in een kwartiertje opgelost!
17 dec 2022, 19:56 3 x
Vandaag naar Duitsland gereden in een prachtig winters landschap:
18 dec 2022, 10:19 0 x
Paulus schreef:
17 dec 2022, 19:56
Fijn dat je kachel goed werkt :mrgreen:
27 dec 2022, 17:58 3 x
    • gasveer vervangen
    Mijn gasveren had ik vorig jaar al vervangen, echter had ik de verkeerde geleverd gekregen van autodoc,; de verbinding met het bolgewricht van de klep was onder een hoek. Het werkte wel, maar er zat speling op.
    • ruitenwisservloeistof pomp vervangen
    Volgens het internet moet de hele neus er af. ik kwam er eerder achter dat het prima lukt door ruimte te maken in de linker wielkuip (zie foto), maar maakte toen de fout het pompje weer gangbaar te maken in plaats van te vervangen. 6 maanden later deed hij het weer niet en kwam ik er achter dat het pompje een paar euro kost.
    • sproeiers gestelt met nieuw tooltje
    Iemand al eens staan frutten met een schroevendraaier om je sproeiers goed te stellen? FRUSTRATIE!! Doe jezelf een lol: https://www.autodoc.nl/sw-stahl/15213603
    • grille vervangen
    Op de sloop een nieuwe ondergrille gescoord samen met de eerder gemonteerde lichtschakelaar. Wat me tijdens installatie opviel is dat mijn oude een 'plaatje' geinstalleerd had (zie foto) aan de passagierszijde. Ik heb het over kunnen zetten. Weet iemand waavoor dit dient?
    • Mistlampen van binnen gereinigd
    25 december reed ik s'nachts over de afsluitdijk met 30m zicht. Mistlampen dus. De mijne waren behoorlijk nevelig en ik herinnerde me een tip van Eenink dat de aanslag aan de binnenzijde zit. Aangezien de grille er toch vanaf moest heb ik dit meteen, en met groot succes gedaan. Schoongemaakt met afwasmiddel, goed gedroogd, O-ring met siliconenspray behandeld en weer gemonteerd. Voor een paar tientjes heb je nieuwe (de oplossing van @Peter_Maathuis is mooi) maar ik wilde het NU gedaan hebben)
    • Tankdop vervangen
    De antitankdopverliesinstallatie was helaas overleden
WhatsApp Image 2022-12-27 at 17.37.29.jpeg (323.35 KiB) 1267 keer bekeken
WhatsApp Image 2022-12-27 at 17.37.29 (3).jpeg (631.73 KiB) 1267 keer bekeken
WhatsApp Image 2022-12-27 at 17.32.31 (1).jpeg (273.26 KiB) 1267 keer bekeken
WhatsApp Image 2022-12-27 at 17.37.29 (1).jpeg (185.72 KiB) 1267 keer bekeken
27 dec 2022, 18:22 0 x
Blauwbaard schreef:
27 dec 2022, 17:58
    • gasveer vervangen
    • grille vervangen
    • Tankdop vervangen
Hier wat meer foto's Het viel me trouwens op dat bij een mistlamp een 2004 sticker had en een een 2005 sticker. mijn bouwjaar is 2004.
WhatsApp Image 2022-12-27 at 17.32.31.jpeg (301.88 KiB) 1267 keer bekeken
WhatsApp Image 2022-12-27 at 17.32.31 (4).jpeg (213.68 KiB) 1267 keer bekeken
WhatsApp Image 2022-12-27 at 17.32.31 (3).jpeg (234.93 KiB) 1267 keer bekeken
WhatsApp Image 2022-12-27 at 17.32.30 (1).jpeg (255.72 KiB) 1267 keer bekeken
27 dec 2022, 20:41 1 x
Mistlampen worden vaak later ingebouwd - dat is een verklaring voor een mistlamp die nieuwer is dan de auto.
27 dec 2022, 20:45 0 x
Je bedoelt dat ze dan in Nederland zijn ingebouwd? De datum inschrijving voertuig in Nederland is 04-08-2004
27 dec 2022, 20:54 1 x
Ik heb bij twee A2's die ik eerder had zelf (en dus in Nederland) mistlampen ingebouwd. Dat vind ik beter smoelen en het is niet vreselijk ingewikkeld.
Wel twee keer de "fout" gemaakt de lichtschakelaar te vervangen door eentje met een stand voor misrlampen vóór. Vervolgens de mistlampen geschakeld als dagrijverlichting en dan kan zo'n schakelaar leiden tot opmerkingen bij de APK: "Meneer, uw mistlampen geven geen correct lichtbeeld".
Dan zeg ik: "Neen, het zijn geen mistlampen. Het is dagrijverlichting. Kijk maar, ze gaan uit als ik de verlichting inschakel."
Daar ben ik een paar keer mee weggekomen, maar ik monteer liever de schakelaar zonder stand voor mistlampen vóór... dan is er geen discussie mogelijk.
27 dec 2022, 21:35 0 x
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... rzieningen
Mistvoorlichten:
Artikel 5.2.59b
Actuele regelgeving
1.
De mistvoorlichten moeten goed zijn afgesteld, waarbij het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 114a en 114b, van toepassing is.
Print
Artikel 114a
Het mistvoorlicht moet zodanig zijn afgesteld dat bij controle met een koplamptestapparaat dan wel een lichtscherm ten aanzien van het geprojecteerde beeld, na fixatie van dat apparaat of scherm, het geprojecteerde lichtste vlak voor zowel een beladen als onbeladen voertuig zich globaal niet bevindt boven de horizontale lijn die overeenkomt met het midden van het mistvoorlicht.
Artikel 114b
De stand van de lichtbundel van het mistvoorlicht wordt gecontroleerd met behulp van een koplamptestapparaat dat juist voor het voertuig moet zijn opgesteld en waarbij:
de voorwielen van het voertuig in de stand van rechtuitrijden staan;
de handrem van het voertuig los staat; en
het voertuig en het koplamptestapparaat op een vlakke en horizontale ondergrond zijn geplaatst.
Controlelampje lichten
Artikel 5.2.62
Actuele regelgeving
1.
Het ingeschakeld zijn van de grote lichten indien de personenauto na 31 december 1997 in gebruik is genomen, de mistvoorlichten indien de personenauto na 31 december 2012 in gebruik is genomen, en het mistachterlicht of de mistachterlichten moet door middel van een optisch signaal aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.
Duckman
27 dec 2022, 23:08 1 x
Dank voor de tip voor het tooltje! Meteen in het winkelmandje gegooid voor de volgende bestelling!
