Nieuwe interieurventilator en weerstand ga ik bestellen bij (http://www.auto-onderdelen-totaal.nl) of (http://www.autoonderdelenonline.nl)
Respectievelijk €130.99 en €144.25
Het verschil zit voornamelijk in de ventilator van het merk Topran (goedkoper) of Behr (duurder).
Kennen jullie bovenstaande websites en zijn die betrouwbaar?
Deze websites zijn een stuk goedkoper dan de eerder genoemde Autoteilemann.de
Ventilator draait denk ik ook niet goed.
Na een flinke draai aan het schoepwiel, staat deze na 1sec. stil. Dit is volgens mij niet normaal? Daarnaast piept de ventilator bij lager snelheden.
Bij de autoonderdelenonline is de behr ventilator goedkoper €82,50 http://autoonderdelenonline.nl/product. ... 1000007358
De totaalprijzen die ik gaf is met beide onderdelen incl. verzenden.
Vandaag interieurventilator en kachelweerstand binnen gekomen. Alle onderdelen origineel Behr/Hella.
Hmmm de nieuwe ventilator draait net zo zwaar/licht als de oude. Deze had ik dus niet persé hoeven bestellen.
Toch vandaag alles uitgebouwd/ingebouwd en alles is weer TOP! Ik was nu in binnen 45min. klaar!
De "oude" ventilator die dus goed is zet ik nog te koop voor weinig.
Het is zeker de regelaar geweest.
De ventilator heb ik een tijdje buiten de auto om laten draaien en deze is perfect.
De luchttoevoer is nu constant. Kleine correcties van het systeem daargelaten.
Ik voel nu dat er afwisselend (ca. 10-20sec) warme en koele lucht wordt toegelaten.
Goede tip van @HansJan in de feed van @Joostbo. De mijne aan de bijrijderskant ziet er uit als het begin van een mooie composthoop.
De afvoerslang na de afvoerdop in de motorkap aan de bestuurderskant eindigt half boven een plek waar er standwater ontstaat, zie foto, Is dat correct of kan ik beter het slangetje vervangen door een iets (5cm) langer exemplaar zodat al het water op de bodemplaat valt? Is dit af-fabriek zo bedacht?
WhatsApp Image 2023-01-11 at 12.12.48.jpeg (265.52 KiB) 427 keer bekeken
WhatsApp Image 2023-01-11 at 12.12.49.jpeg (198.64 KiB) 427 keer bekeken
Ik heb ook last van condens deze winter. Blijkt na de motorrevisie er iets vergeten te zijn door de garage. De garage is gestopt (niet helaas). Wat een prutsers!
Gebruikt onderdeel heb ik zojuist besteld.
Zo, dat was niet overbodig @Blauwbaard! Zo erg heb ik het nog niet eerder gezien. Ik heb mij ook altijd verbaasd over de lengte van de slang. Is eigenlijk (te) kort.
Tijd voor een mooie edoch simpele mod?! Ik daag je uit
