Thermostaat AUA/BBY motoren
31 mar 2018, 17:39 0 x
Paulus,
Door de kachelradiator stroomt altijd warme koelvloeistof, zomer en winter.
De warme lucht die het interieur ingeblazen wordt, wordt geregeld door een klep die open of dicht gezet wordt, geheel electronisch aangestuurd, niet door een kachelkraan zoals in de oudheid.
31 mar 2018, 17:49 0 x
Maar Rolf, je bent toch wel met me eens, dat het koelwater in de kachelradiateur meer afkoelt, wanneer de luchtklep open staat.
Dus verwarming op HI (en dus blower op MAX) helpt wel degelijk om de motor meer verkoeling te geven.
31 mar 2018, 18:06 0 x
Ja, lijkt mij logisch.
31 mar 2018, 20:36 0 x
Rolf, Dat dacht ik ook al. Maar toch neem je ( veel ) meer warmte af als je de kacheltemperatuur hoog zet.
Ik lees de motortemperatuur wel eens uit via de OBD. Wanneer de kachel opschroefd wordt van koud naar warm; dan zie je de motortemperatuur met wel zo'n 10 tot 12 graden dalen. Tijdelijk. Daarna loopt de motortemperatuur weer langzaam op maar blijft iets lager dan wanneer je de kachel laag of uit zet.
JohnM
04 jan 2020, 15:01 1 x
Vandaag thermostaat in BBY motor vervangen. Wel 83 graden en niet met zwarte cylinder.
Tip: 1. Markeer de "gate selector" met Tippex voor dat je het open maakt. Dan kan je het terug zetten op de
goede locatie en blijft de versnelling naar behoren werken.
2 . Een nieuwe thermostaat komt met een nieuwe kap en pakking. Maar de nieuwe pakking past mischien
niet in de oude locatie. Dus of bewaar de oude "rubber ring" of zorg dat je een goede vervanger voor
hebt.
3. Vervangen van het hele systeem. zou een klus zijn.
4. Als benzine gebruik om hoog vliegt duit dit mischien aan dat het systeem niet op temperature komt en
dat evt. en automatische "choke" blijft werken.
5. Een slang klip apparaat helpt.
Naar installatie en bijvulling met koelvloeistof, systeem op 1 bar geperst. Geen lekkage.
Motor was snell op 90graden.
John.
4$$
28 jan 2023, 14:05 0 x
Mijn thermostaat moet vervangen worden want hij blijft constant open staan waardoor mijn motor niet op temperatuur komt. Zeker nu het zo koud is is dat niet ideaal want binnen verwarmen lukt zo ook bijna niet. Ik heb de live data bekeken met mijn OBDeleven en deze wijst echt duidelijk op een kapotte thermostaat. Echter zie ik twee verschillende thermostaten online die erg verschillen. Welke moet ik hebben. Tevens heb ik geen idee waar deze te vinden is op/bij het motorblok. Is het aan te bevelen of een must om ook het thermostaathuis te vervangen?
28 jan 2023, 14:55 0 x
Beide thermostaten zijn door elkaar gebruikt. Ik denk dat je aan het thermostaathuis kunt zien welke je nodig hebt, maar dat is lastig te omschrijven.
Het thermostaathuis zit boven de koppeling tegen het blok aan. Indien er geen lekkage te zien is zie ik geen reden om het thermostaathuis te vervangen.
Mocht je de thermostaat zelf gaan vervangen zou ik hem gewoon demonteren. Denk aan de koelvloeistof die vrij komt.
En dan met de thermostaat naar een automaterialenzaak gaan. Die bij ons in Hillegom heeft ze beide op voorraad.
28 jan 2023, 16:25 0 x
Bij mij werd door de dealer aangeraden om gelijk met het vervangen van de thermostaat ook het kunststof thermostaathuis te vervangen.
Kunststof veroudert en wordt hard, bij de montage kunnen dan haarscheurtjes ontstaan.
