Even voorstellen want toch ook maar eens een A2 gekocht
ovaal55
17 feb 2023, 18:31 0 x
Ik ben aan het onderzoeken waardoor de blauwe CS zeer onregelmatig loopt en flink stinkt bij de koude start.
Dat had de vorige eigenaar mij wel gemeld voor de aankoop dus geen verrassing wat dat betreft.
Nu zie ik aan de achterzijde deze gebroken kabel.
Het zit aan de Achterzijde van de motor aan passagierszijde. Je ziet het stuurhuis onder lopen.
Welke sensor is dit en wat zou hij moeten doen?
17 feb 2023, 21:31 1 x
Ik zie twee draden (bruin en rood/groen of groen/rood) uit de connector komen. In elk geval zou ik de draad herstellen - daar gaat ie vast beter van lopen...
Ik dacht even aan de klopsensor (knock / pingel sensor) maar die heeft een bruine en een witte draad.
In schema hieronder lijkt me N79 het antwoord op je vraag...
ovaal55
17 feb 2023, 21:45 0 x
Verder erin gedoken ziet het er zo uit:
17 feb 2023, 21:59 0 x
Zoals ik al zei: N79 (waarvan ik overigens niet wist dat we die hadden)
ovaal55
17 feb 2023, 23:19 2 x
Dank.
Zaterdag ga ik in ieder geval deze verbinding herstellen en een nieuwe koelvloeistof temperatuur sensor erin zetten.
(ik heb de "Anleiting G2 G62 tauschen" bij de hand dus moet lukken.)
Ik krijg daar (op de G62) een foutmelding op in VCDS.
Bij koude start geeft die ook -40C aan terwijl ik lees dat ongeveer omgevingstemperatuur zou moeten aangeven.
Voor die 12 euro ook maar uitsluiten als mogelijke oorzaak.
Vandaag al 4 nieuwe bougies en penbobines erin gezet om die iig ook uit te sluiten van de onregelmatige loop bij koude start. (nav foutmelding "cilinder overslag cil 1,3 en 4)
Een nieuwe MAP sensor en een nieuwe EGR klep zijn ook al binnengekomen, die zullen op korte termijn ook uitgewisseld gaan worden.
Daarnaast zijn de nieuwe pakkingen voor het gasklephuis ook binnen dus die zal ik binnenkort ook eens aan een inspectie/reiniging onderwerpen.
Gr
Erik
