Goede ervaringen met demobanden bij autobandencollectief
- Blauwbaard
tip: Ik heb zojuist voor de tweede maal Michelin Primacy 4 185/50R16 gekocht via www.autobandencollectief.nl Het gaat dan om Demobanden. de eerste twee kocht ik eind juli met DOTcode 0622 (variant zonder velgbescherming). Nu zijn de andere twee aan de beurt en die kon ik vandaag bestellen met DOTcode 28/22. Die worden verstuurd naar huis of naar een garage naar keuze. Het eerste setje was gewoon als nieuw, met de sprietjes er nog op. Niet veel lood nodig bij montage.
De demo michelins waren €93,41 per stuk. Elders: Autodoc: €118- Profile €160,- Kwikfit €185,-
- Paulus
Ik heb dat ook eens geprobeerd, 10% korting op demobanden. Dat was wel bij een ander bedrijf, een online aanbieder. Ik weet zo gauw niet welke het was.
Ik merkte tijdens het balanceren al dat de banden niet perfect rond waren. Het balanceren vergde ook meer tijd en meer gewichtjes.
Ik kreeg de wielen met deze banden wel gebalanceerd, maar helemaal goed is het niet. Bij bepaalde snelheden merk ik het.
Ik weet uit ervaring dat banden soms niet goed gebouwd zijn. Die worden vervangen en teruggestuurd. Mijn vermoeden is dat dit soort banden 'garantiebanden' zijn. Op zich prima dat ze een herbestemming krijgen, maar ik vind de korting te laag.
Had 2 banden met hoogte slag, alle 4 retour gestuurd want ik ga niet kijken of andere 2 wel goed zijn, alle 4 met stikkers nog op loopvlak dus nooit gebruikte.
Dit soort afkeur / retour met reden is vaak als Demo ook aangeboden.
Maar ook een lease bak die Zomer / winter wissel wilde bij afleveren gaan er vrijwel niets gereden af.
Je ziet wel mijn banden vet nog maar niet gereden of nihil.
Ook oude voorraad van vorige jaar / oude DOT dumpen ze wel eens.
Maar ik zag vaak voordeliger leveranciers met betere garantie dan Demo verkopers.
- Blauwbaard
In mijn geval was er niet veel lood nodig de vorige keer (specefiek naar gevraagd aan de monteur) en geen trillingen. Aan de track&trace te zien komen ze uit Belgie.
Ik heb het gewoon aan autobandencollectief gevraagd:
ik: "Gewoon uit nieuwsgierigheid: het is een niet veel voorkomende maat en je hebt, net als de vorige keer geloof ik, er maar 2 op 'voorraad'. Waar zijn ze voor 'gedemonstreerd'? Ik geloof niet dat er nog nieuwe auto's gemaakt worden met deze bandenmaat."
Zij: "Goedemiddag, Dit durf ik helaas niet te zeggen, ik ga het voor u navragen aan onze leverancier."
Ook heb ik het aan een kennis gevraagd die in de youngtimerhandel zit maar die kon er zijn vinger niet op leggen. Hij bevestigde wel het verhaal van de leaseauto's die meteen op all weather banden gezet worden, maar dat gaat hier niet op vanwege de ouderwetse maat.
- Blauwbaard
Jij zet ze zelf Paulus?Paulus schreef: ↑24 apr 2023, 20:18Ik heb dat ook eens geprobeerd, 10% korting op demobanden. Dat was wel bij een ander bedrijf, een online aanbieder. Ik weet zo gauw niet welke het was.
- Blauwbaard
"Onze leverancier zegt het volgende:
Daar kan ik helaas geen antwoord op geven. We komen demontage banden op in de 1000en en weet de origine nooit."
- Blauwbaard
Binnengekomen, zien er prima uit. Verzonden uit belgie. Als er rare dingen zijn tijdens montage laat ik het weten
- PXL_20230425_105649775.MP.jpg (4.55 MiB) 1279 keer bekeken
- PXL_20230425_104446796.MP.jpg (3.64 MiB) 1279 keer bekeken
Blauwe & Rode streep en geen sporen dus nooit gebruikt,
Aan de zijkant zie je smeer sporen met bandenvet na montage + demonteren en als dat ontbreekt zijn het overgebleven nieuwe nooit gemonteerde overgebleven.
Maar soms zitten retour / afkeur tussen zoals mijn hoogteslag / te veel rubber op 1 plek of elders te kort, of meer dan 50 gram lood nodig!
Maar als er straks heel veel overjarige leerlingen les kregen die allen een A2 rijden?
Denk dat ze daar niet blij mee zijn.
