Femke - A2 1.4 Ebony Black - 2003 - Leder & pano. dak
- Femke
Oeh, ja over de knipperlicht module had ik ook al wat gevonden inderdaad. Die zal er ook nog wel in komen.
We hebben. Afgelopen zaterdag op de sloop even een mooiere stootstrip voor de deuren gehaald.
En ook dankzij de tip hier op het forum, uit diezelfde sloper de Kamei armsteun gehaald en in mijn auto gezet. Dat geeft echt net weer wat extra comfort.
En ik heb een setje sport pedalen gehaald bij de dealer. Dat is ook wat frisser dan de versleten rubbertjes die erop zaten.
________________________
Het eerste waar we nu even wat onderzoek naar gaan doen is de ventilatie. Want die werkt soms wel, soms niet. Als ik de auto net start of op contact zet, doet hij het meestal niet. Er blaast geen lucht uit. Op geen enkele stand.
Meestal, na een klein stukje rijden, doet hij het spontaan weer. En dan werkt alles ook keurig, op iedere stand.
Iemand een idee waar ik met zoeken zou kunnen beginnen? Ik heb al even snel de zoekfunctie hier gebruikt, maar niet gelijk een topic gevonden waar ik wat mee kon.
Ik zag trouwens ook dat er een accu in zit van slechts 60a, dat hoort 80 te zijn zag ik. Heeft dat nog nadelen?
Audi A2
Het gaat de goede kant uit met het verhogen van het comfort van de A2!
Wat betreft de kachel/ventilatie/airco: die wil wel eens kuren vertonen zoals je hebt gemerkt. Er zit een aantal sensoren in de kachelunit en motor-bediende kleppen (met een potmetertje gekoppeld aan elke klep om de actuele stand terug te melden). Uitlezen en evt testen met VCDS is de voor de hand liggende actie om uit te vinden wat er (volgens de kachelunit) aan de hand is.
De grootte van de accu is niet vreselijk belangrijk - de nogal overbemeten 80 Ah accu in een benzine-autootje als de A2 is vooral nuttig voor de gewichtsverdeling. Zolang de 60 Ah accu zijn werk doet en het starten gaat probleemloos, zou ik hem gewoon laten zitten.
Achter het roostertje op de Climabedieningsgedeelte zit de temperatuur sensor.
Als het roostertje is vervuild met stof, wil dit nog wel eens de oorzaak zijn van een onwillige ventilatie.
- Femke
Bedankt voor de tips Peter & Peter!
Hoe kom ik achter het climaatpaneel, zonder alles te beschadigen?
In de werkboeken zag ik wel alles over het demonteren de ventilatie roostertjes erboven en de rest van de auto staan om te demonteren, maar precies het climaatpaneel kon ik zo snel niet in vinden
Audi A2
- Lucske
Met een luchtdrukpistooltje schoonblazen is een optie.
Maar ik moet zeggen, het geheel schoonmaken achter het frontje is de moeite waard.
Er zit een klein ventilatortje/temperatuursensor achter, en veel stofophoping na 20+ jaar.
Dan is het nodig de hele climabedieningsmodule eruit te halen.
Opbergvakje eerst eruit trekken (vuisten in bakje en naar je toe eruit trekken).
Asbakje dan verwijderen, daarna een etage hoger de climamodule verwijderen.
Loskoppelen stekkers, evt frontje wisselen voor een gave uitvoering zonder softlak (uit eigen ervaring de moeite waard) en alle stof verwijderen.
En dan meteen ook de knipperlicht module wisselen als je toch bezig bent en de asbak eruit is!
1.6 BAD | kastellrot
- edje13
Voor het visuele beeld
- Deze spuitbus gebruiken ( bij de Action)
- 747A611B-8922-4F57-8155-C2E9B07F304E.png (771.23 KiB) 1070 keer bekeken
- AF1CA2B0-ACB0-4DA7-9C7C-C76DD6FE0BA3.jpeg (109.14 KiB) 1070 keer bekeken
- Femke
Kijk, tekst én plaatjes! Top!
Die spuitbus van de action heb ik nog staan, dus dat kan ik direct al even doen.
En inderdaad een goede om bij het verwijderen van het paneel gelijk te wisselen voor de oudere, niet softlack versie.
Ik moet alleen even kijken hoe goed die verkrijgbaar zijn, want mijn auto heeft stoelverwarming, dus dat maakt het zoeken iets lastiger. De knopjes wisselen kan natuurlijk wel. Maar ook dan moet ik nog even zoeken naar een donor. De 2 exemplaren die hier op de Liede op de sloop staan hebben hetzelfde probleem met de versleten knopjes. En de A4 die er stond had ook versleten knoppen.
Audi A2
- Femke
En we moeten dit lange weekend ook nog even aan de slag op de brug, want ik zag dat de veer die ze (bij vorige eigenaar) vervangen hebben achter, er gedraaid op zit. Lekker snugger.
Audi A2
Wat betreft vervangen airco-bedieningspaneeltje door de oude, niet-softlak versie... zoek de verschillen
Ik vind een lichtschakelaar in diep zwart er al niet uitzien in een solflak dashboard, en die zit ver verwijderd van de middenconsole...
- Femke
Dat is zeker zo Peter!
Maar ik weet niet hoe eenvoudig het zal zijn om er eentje te vinden met bediening voor de stoelverwarming.
Dus als tussenoplossing even knopjes wisselen, is al fijn, dan kan ik tenminste zien waar ik op druk. Mijn softlack knopjes zijn nog heeeeel veel verder versleten.
Audi A2
