linkeraandrijfas aua 1.4
audiJan
29 jul 2023, 15:32 0 x
Na mijn vakantie de auto weer even nagekeken , zie ik dat de linkeraandrijfas bijna doorgeroest is.
Onder de rubber afdichting bij de versnellingsbak zag ik het rubber gescheurd los geknipt en zie daar de as is meer dan voor de helft door geroest.
Dus ik zoek een as , heb er eens 1 gekocht die bleek te kort 500 mm dient langer te zijn hoe lang weer ik niet meer.
Iemand nog iets liggen. dan hou ik me aanbevolen
29 jul 2023, 16:27 1 x
Als je hulp zoekt, zou je kunnen overwegen iets meer informatie te geven. Het aardigst is het onderdeelnummer, de lengte zou ook een mogelijkheid zijn, maar je meldt niet eens voor welke motor en welk bouwjaar je een as zoekt. Succes :mrgreen:
Overigens heb ik nog een linker aandrijfas liggen, maar de naaf is nogal gehecht aan de as: een garage kreeg met hun 50 ton pers de zaak niet uit elkaar...
audiJan
29 jul 2023, 16:53 0 x
Je kijkt er overheen staat in de titel aua 1.4
Als je de homokeneet aan de wiel zijde er af kan tikken redelijk eenvoudig de rest heb ik niet nodig.
Dan zijn de verzend kosten niet zo hoog.
waar de plastic zak overheen zit daar zit het probleem.
Ik vermoed dat er meer mensen rond rijden met een flink beschadigde as
30 jul 2023, 09:24 2 x
Ja, daar heb ik inderdaad overheen gelezen :blush:
Deze as komt idd van een AUA 1.4, die van mijn schoonzoon, en had een nieuw lager nodig. Ik heb het oude onderdeel laten meegeven.
Na het vrijdremelen van een kogel waren een paar flinke klappen met de hamer voldoende om dit in handen te houden:
Voor een tientje stop ik hem in een doosje en stuur hem je toe - stuur maar PB als je hem wilt.
audiJan
30 jul 2023, 11:25 0 x
Geweldig van je super dankje wel voor de moeite. stuur je pb.
30 jul 2023, 11:30 0 x
@audiJan , heb je foto's van de oude as? Ik denk dat dit wel interessant kan zijn voor de andere forummers.
audiJan
31 jul 2023, 07:29 0 x
Dat ga ik doen als ik de boel ombouw komen de foto's je zal schrikken wat je ziet.
Ik ook ben er met volle bepakking daktent en motor erachter naar Spanje geweest.
31 jul 2023, 10:18 0 x
Foute garage?
Als je een as warm stookte, voor nieuwe homokineet of uitlijnen?
Ook aan de Bak kant doen ze wel eens voor wissel heet stoken en dan kreeg je bij niets doen roestbak die door kan rotten!
Let op!
De 500 mm assen zitten op A2, Fabia, Polo en Ibiza aan de rechter zijde en volop leverbaar.
Links heeft de A2 een langere nodig dan dit Trio en passen nooit!
Ook autodoc leverde foute linker assen en via Kenteken zoeken bij andere kom je ook bij verkeerde!
Ons inmiddels uitgebrande Forum lid Rolf uit Noorwegen weet hier alles van.
Hij bestelde, stuurde terug en klaagde maar weigerde een nieuwe homokineet te kopen!
Als ik een As heet stookte omdat die met 50 ton pers nog niet los kwam, ik heb spuitbus Zwarte lak klaar staan en dan roesten ze niet meer!
Wel is handig in Kop + in Vraag altijd juiste Type te zetten, vooral voor mensen met meerdere voertuigen zonder vermelding of foute auto erin hebben staan naast hun Forumnaam zoals ik ook heb.
audiJan
12 aug 2023, 13:30 4 x
Terugkomend op de linker aandrijfas.
Niet voor te stellen dat ik hiermee met een aanhanger met een motor en daktent en auto volbeladen naar Spanje ben geweest.
Als je goed kijkt zit er over de as een compleet rubber.
Hier is hoe dan ook een gaatje in gekomen en er is vocht achter gekropen.
Het viel mij op dat de as bol was gaan staan , dus ik kreeg al een vermoeden wat er onder zou kunnen zitten.
Het rubber heb ik open gesneden en na alle roest te hebben verwijderd bleef dit over.
Wat ik hoop dat jullie deze as specifiek eens in de gaten houden met de beurt en als deze bol staat kan je dit aantreffen.
Dankzij Peter heb een vervangende as van hem gekregen helemaal geweldig .
12 aug 2023, 16:26 0 x
Dank voor de foto, dat ziet er inderdaad niet zo fris meer uit ... :confounded:
Vraag me eerlijk gezegd wel af wat de toegevoegde waarde is om bij een aandrijfas de
rubber hoes zo ver de as te laten afdekken. Daar komt vroeg of laat inderdaad vocht onder ...
