Te koop, tot ziens en toch bedacht!
- remco.elzinga
Na gezinsuitbreiding en veranderend werk verkopen we onze a2. Dit forum is bijzonder actief en heb vooral veel meegelezen. Bedankt voor de hulp en wellicht tot ziens.
https://www.marktplaats.nl/v/auto-s/aud ... 2002-blauw
- remco.elzinga
Nadat mijn schoonouders 3 dgen hebben gepoetst/paneeltjes vastgezet hebben hebben we de Audi toch maar niet verkocht.
Al met al is het o.a. door eibach onderstel een fijn rijdende auto die met wat tlc opgeknapt gaat worden. Komende klusjes:
Distributie inc waterpomp/multiriem
Cruise werkend maken
Comfort knipper set installeren
Andere comfortmodule ( zijn die generiek uitwisselbaar?)
Nieuwe kofferbak sluiting
Nieuwe bekerhouders (zijn hier betaalbare versies van?)
- 20230821_184433.jpg (2.97 MiB) 2225 keer bekeken
- remco.elzinga
remco.elzinga schreef: ↑25 aug 2023, 16:42Nadat mijn schoonouders 3 dgen hebben gepoetst/paneeltjes vastgezet hebben hebben we de Audi toch maar niet verkocht.
Al met al is het o.a. door eibach onderstel (zie viewtopic.php?t=7371) een fijn rijdende auto die met wat tlc opgeknapt gaat worden.
Komende klusjes:
- toutdroit
Goed te horen dat de A2 blijft
Gebruiken je ouders die bekerhouders ook?
Zo niet (of wanneer er geen bekerhouders te vinden zijn) kunnen ze vastgezet worden.
Leuk te horen dat je de A2 blijft! Het te plegen onderhoud klinkt als redelijk overzichtelijk.
Als de cruise control niet werkt, kun je met VCDS een heel eind komen bij het zoeken naar de oorzaak:
- check of de schakelaars op de hendel alle werken
- check de schakelaars van rem- en koppelingspedaal correct werken
- check of de ECU snelheidsinformatie doorkrijgt van het instrumentenpaneel
- check of de zekering in orde is
Als dat allemaal in orde is, zul je de kabelboom tussen hendel en ECU moeten checken.
Een comfort module vervangen vereist enige zorgvuldigheid - kies er een met dezelfde letter(combinatie) achter het onderdeelnummer of een opvolger daarvan. Zie hieronder.
P.S. Je profiel zegt BBY-motor maar begin 2002 werd de AUA-motor geleverd; ook RDW bevestigt AUA ("Variant: LAUAF1")
- remco.elzinga
Beste Peter, bedankt voor je uitgebreide reactie!
De cruise is een zelfinbouwproject uit 2017 die nooit gewerkt heb. Op de site die hansjan destijds aanbevolen heeft heb ik een nieuwe kabel en a2 specifieke handleiding gekocht.
Ik zal de overige controlepunten ook doornemen. Profiel is ook aangepast.
Gedetailleerde beschrijving (van mijn derde of vierde inbouw cruise control, die allemaal goed werken ;-)
viewtopic.php?f=17&t=10178
- remco.elzinga
Mag ik toch nog even wat hulp bij de interpretatie van het figuur? Mijn vin is 575xx. Zou ik met een N module dan goed zitten?Peter_Maathuis schreef: ↑26 aug 2023, 16:22
Ja, de N-versie is altijd goed voor een A2 van vóór modeljaar 2003 - pas bij 8Z..3..008000 moet je opletten.
In mijn 8Z..2..004851 zat de K-versie en die heb ik vervangen door de N-versie.
Omdat een N-module voor veel auto's geschikt is, zou die wel eens lastiger te vinden kunnen zijn dan de versie die er nu in zit. Even in het geheime vak onder de mat aan bestuurderszijde kijken en je weet wat je hebt (of VCDS aansluiten).
- remco.elzinga
Er stond toevallig een N versie/ module op marktplaats. De direct gekocht
Als extra klusje moet de kentekenverlichting (schroefjes) nagekeken worden en is de dakkoffer geplaatst
To do:
Comfort knipper set installeren (check)
Andere comfortmodule (gekocht)
Nieuwe bekerhouders
Dakkoffer (check)
Kenteken verlichting
To do:
Nieuwe bekerhouders
Dakkoffer (check)
- 20230827_112735.jpg (2.58 MiB) 2013 keer bekeken
