In mijn a2 wordt de verwarming regelmatig gloeiend heet, of ik de temperatuur op 24 graden, of op Lo zet, er blijft gloeiend hete lucht uit de roosters komen.
De workaround is dus om het af en toe maar even op off te zetten.
De kleppen van de climate control hoorde ik langer geleden al regelmatig geluid maken onder het rijden, dat heb ik tijdelijk door een VCDS reset kunnen oplossen, maar nu is de climate control helemaal van het pad af.
Hebben anderen al eens soortgelijke problemen met de Climate control gehad, en opgelost ?
Climate control altijd op stand heet
Er is hier al heel veel over dit onderwerp gesproken. Gebruik de (Google) zoekfunctie en je kunt je flink inlezen. Stel je vervolgvraag dan in het topic wat het meeste aansluit bij jouw klachten, dan houden we de informatie gebundeld.
Dit draadje wordt derhalve gesloten. Succes!
