A2 gezocht: airco, pano, cruise
30 okt 2023, 19:01 3 x
Er is in het verleden al eens een draadje geweest over trekhaken: viewtopic.php?f=11&t=60&hilit=trekhaak
Deze post in het topic is het meest volledig: viewtopic.php?p=9128#p9128
30 okt 2023, 20:01 1 x
Peter, Stefan,
Dank voor de reacties. Ook ik heb weer wat geleerd .
Zijn beide positieve berichten. Voor de zoektocht van topicstarter.
Grtz D
Audi038
16 jan 2024, 15:14 2 x
Audi038 schreef:
29 okt 2023, 17:03
Beste allen,
Al enige tijd zoekende naar een onderhouden en nette A2 1.4 benzine met de volgende opties;
- werkende Airco
- Pano dak
- 4 elektrische ramen
- cruisecontrol
- trekhaak
Heeft u er een met alle of grotendeels omschreven opties dan verneem ik dat graag!
Alvast vriendelijk bedankt :D
Hoi allen,
Hierbij een update, inmiddels al weer een paar maanden geleden maar ik rij nu een Audi A2 1.6 fsi.
In mijn zoektocht kwam ik geen 1.4 tegen met de eerder genoemde opties tegen waar ik naar zocht, kwam dit tegen met leren sportstoelen en kon het niet laten staan.
Er zit een afneembare trekhaak op dat volgens mij fabriek af is want er zit een foam mal in de kofferbak waar het perfect in past.
Het enige wat niet functioneert is de Pano dak maar dat vind ik prima, een grote doorlopende glazendak ziet er zowel van binnen als buiten er geweldig uit.
Na preventief onderhoud ga ik mij focussen om een grote navi scherm in te bouwen en halogeens te vervangen met led verlichtingen.
Had niet verwacht dat het zo leuk zou gaan rijden, ik kan op werk en in de binnenstad parkeren waar gemiddelde autos niet in passen :)
Nogmaals bedankt voor de tips die ik destijds kreeg!
Airspeed
16 jan 2024, 17:24 2 x
Goeie berichten!
Ik denk dat de 1,6 een bonus is, but I’am biased 😉
JohnM
16 jan 2024, 18:40 1 x
"Of je met de benzine 1.4 de crossmotor kan/ mag vervoeren valt te bezien. In principe mag de A2 1.4 benzine geen last voortrekken, maar alleen een fietsendrager of trekhaakkoffer. Je moet mazzel hebben als de goedkeuring is afgegeven op het kenteken . Om een aanhangwagen te kunnen trekken ben je “veroordeeld” tot een dieseltje."
Ik heb mazzel met mijn 1,4 BBY van juli 2004 dus 2005 model.
KENTEKENBEWIJS:
Max.massa.AHW (geremd) 0.1 1000kg
Max.massa.AHW (ongeremd) 0.2 490kg
Audi038
16 jan 2024, 20:50 0 x
Airspeed schreef:
16 jan 2024, 17:24
Goeie berichten!
Nu ik een 1.6 heb lijkt het net wat sportiever te rijden, vooral vanaf 2500 toeren dan gebeurt er iets turbo achtig 😀
Ik zie trouwens op je profiel foto een trekhaak dat erg veel lijkt op de trekhaak die ik ook onder de A2 heb. Is het ook een afneembare?
Airspeed
16 jan 2024, 21:45 1 x
V-tec kicks in! 😂
Ja, is ook een afneembare af fabriek.
Helaas wil ie niet echt afneembaar zijn, ondanks dat ik beide sleutels ervoor heb en de knop gewoon draait.. Iets voor een sleuteldag denk ik weleens 😉
Audi038
16 jan 2024, 23:01 0 x
Airspeed schreef:
16 jan 2024, 21:45
V-tec kicks in! 😂
Ik kon de afneembare trekhaak er eerst niet in vastgeklikt krijgen. Na dat ik de kogel een WD40 en lichtjes een hamer behandeling had gegeven, kreeg ik het weer gangbaar en kon het weer vastklikken. Weet niet hoe de zelfde behandeling gegeven kan worden als dit er eenmaal in vastgeklikt is 😀 er zit een kleine pin achter op de kogel, die valt naar binnen toe zodra je de sleutel draait en de kogel gereleased krijgt.
Volgens RDW mag de A2 1000 kg geremd en 530 kg ongeremd trekken wat dan voldoende moet zijn om mijn motor op aanhanger (ong. max 450-500 kg) te trekken.
17 jan 2024, 09:49 3 x
Gefeliciteerd met je mooie complete A2!
Ik heb ervaring met een paar pano-daken, maar de meeste hebben de neiging (als gevolg van slijtage van kunststof delen) iets scheef te trekken en vast te lopen. En een open dak maakt mij al snel te veel herrie, dus zekering verwijderen en genieten van het lichte interieur.
Pas als er aluminium delen beschikbaar komen om het dak betrouwbaarder te laten werken, ga ik ze wel weer operationeel maken.
Een grote navi inbouwen is goed te doen als je al een 2-DIN opening in de middenconsole hebt met een RNS-D erin of desnoods Symphony (radio, cassette en CD-wisselaar). De mooiste oplossing is een RNS-E "Mk1.5" afkomstig uit een Seat. Die is inwendig een ...035 193 en past qua looks mooi in de A2. En dan navigeren vanaf SD-kaartje ipv DVD. Dat heb ik inmiddels een keer of 5 ingebouwd.
Ik heb overigens recent ontdekt dat een 8P0 035 193 A die ik uit de USA had laten komen inwendig een ...035 192 is, dus een Mk1 en geen Mk2.
Succes in elk geval en geniet!
Audi038
17 jan 2024, 10:38 0 x
Moderator edit: als je reageert op het direct bovenstaande bericht is quoten niet nodig
Dankjewel hebben we dat ook weer geleerd!!
