Onverwacht project-A2 gekocht
20 feb 2024, 13:11 0 x
Ja het is helaas geen originele CS maar daar is de pret niet minder om. Die is pas geleverd vanaf MJ. 2004 deze is van 2003🫢😉. Maar de S-lines worden vervangen door schmiedeleicht velgen 15” met iets bredere banden. Binnenkort 🥳
Airspeed
20 feb 2024, 14:10 0 x
Eens, het effect is er zeker niet minder om!
Zal destijds toch door een liefhebber (en beetje een kenner) gedaan moeten zijn, denk ik dan.
Zijn je nwe veren ook voor iets verlagend? Ziet er iig subtiel uit.
21 feb 2024, 00:07 1 x
Hi,
Ja dit zijn Eibach verlagingsveren (van een Skoda Fabia 6Y). Origineel van de A2 niet meer leverbaar, maar deze hebben nagenoeg dezelfde Max as-last.
Ik heb ooit de originele op mij. ATL gehad en daar hing de kont een beetje van. Dit is m.i. dus de betere keuze.
Grtz 👍
21 feb 2024, 00:10 3 x
Dit is de set die ik heb;
Skoda Fabia Eibach pro kit lowering E7910-140 met de Bilstein B8
06 mar 2024, 19:44 5 x
All,
Toch maar besloten om de koppeling te vervangen en kwam deze aantrekkelijk tegen. LuK gaat hem worden. Ik had een rammeltje in de kofferklep en dat bleek een afgebroken clip van de deksel waar het kenteken op zit gemonteerd. Vandaag Met epoxy gerepareerd en meteen maar de schroefjes van de kentekenverlichting vervangen. Heerlijk zo zonder gerammel.
Clipje weer op zijn plaats
Meteen alles schoonmaken
11 mar 2024, 22:01 6 x
Klein zijstapje, afgelopen weekend eindelijk tijd gehad om MFL stuur in de A2 van mijn vrouw in te bouwen. Door verplichtingen eea in etappes gedaan, maar in een keer is beter. Maar gelukt en vrouw is er happy mee! Voelt ook wel erg luxe weer zo’n nieuw leder stuur.
12 mar 2024, 11:38 0 x
DED@2 schreef:
11 mar 2024, 22:01
Lekkâh ... ziet er goed uit!
15 mar 2024, 22:28 0 x
Heel fraai!
Ik zou het zeker doen als de audiobediening (minstens volume + en -) blijft werken.
Ga je nog proberen ze aan de praat te krijgen of zit het er niet in dat ze ooit gaan werken?
16 mar 2024, 03:39 0 x
Hi @Peter_Maathuis ,
Wat bedoel je? De knoppen op het stuur?
Ja die werken uiteraard, dat was het hele idee 😉👊.
De wieltjes zijn voor wisselen van zender/nummer (ook tijdens streamen) en de andere voor harder zachter.
Vandaag een originele voor de A2 ingebouwd , samen met cruise control en de voorbereiding voor grote FIS incl. rechter stuurhendel. Heeft ook wel wat 👍. Zal morgen foto’s maken.
16 mar 2024, 14:29 1 x
Het zit hem in de kleine dingetjes. Zoals een paar mistlampen. Je gebruikt ze niet vaak, maar staan wel een stuk beter 👍
