Foutcode p0118
J@ck
13 jul 2024, 10:57 0 x
Hoi mede forumleden,
Heb weer wat hulp nodig, het lievelingslampje is weer gaan branden.
Vandaag voor de 2e keer de foutcode p0118 gekregen. Ik begrijp dat de temp. sensor koelwater hier oorzaak van kan zijn. Is er iets wat ik zelf zou kunnen doen om de oorzaak of zelfs de oplossing te vinden.
Ik heb verder niks bijzonders gemerkt. Begon te branden kort na het wegrijden na aanzetten van de kachel. Nog steeds wel zeer sporadisch een startprobleem(ander oud afgesloten draadje van mij).
Mocht een van jullie ervaring hebben met deze code dan hoor ik het graag.
Nog een aanvulling: mijn vrouw zei dat het enginelampje ging branden na inschakeling kachel. Omdat ik wou weten of dat er iets mee te maken zou hebben heb ik de kachel en knop airco uit gezet(heb geen climatecontrol maar analoge airco). Vreemd genoeg bleef er een briesje vochtige warme lucht uit de gaten komen. Aan en uit gezet en alles leek weer normaal, dwz in de uit stand geen warme lucht meer uit de gaten. Daarna code gewist.
Lampje blijft vooralsnog uit.
Peil koelvloeistof goed en zonder vervuiling.
Zou dit inderdaad kunnen duiden op een kapotte temp. sensor en kan ik deze dan ook zelf vervangen met een kleine handleiding?
alvast dank J@ck/Jaap
J@ck
20 dec 2024, 12:24 3 x
Toch even dit topic goed afsluiten. Heb inderdaad de temp. sensor vervangen. Het was een vrij eenvoudig klusje. Losmaken vloeistof opgevangen met een doek, ring geplaatst sensor erin. Vloeistof bijgevuld en gecontroleerd op lekken. Nadien geen foutmelding meer gehad maar ook de startproblemen waar ik zolang naar een oorzaak heb gezocht blijft nu al een paar maanden weg. Ik heb dus goede hoop dat het misschien toch aan elkaar gerelateerd is geweest.
Gr Jaap/J@ck
