FSI koelvloeistof lekkage
19 aug 2024, 21:25 0 x
Airspeed schreef:
10 aug 2024, 16:29
Hier nog het binnenste van het thermostaat huis. Die drek lijkt me ook niet helemaal lekker. Sowieso wat witte (denk kalk) sporen. Je zou bijna denken dat er met gewoon water is rondgereden..?
Dat kan ook het voortijdig klappen van de buis verklaren want gewoon water kookt uiteraard nogal een stuk eerder dan koelvloeistof..
Foto toont 3 dingen: thermostaat huis is uit 1-2016 dus al eens vervangen, het Audi logo is eruit geslepen, dus niet of juist wel origineel (?) en bovenaan staat waar de thermostaat op afgeregeld is: 109 Celsius 😬
Ik zie op het thermostaathuis de aanduiding: pa6.6 GF30 staan.
Op het internet staat dat dit glasvezel versterkte kunststof is.
Kun je op de gesprongen koelbuis zien van welk materiaal deze is gemaakt?
Airspeed
19 aug 2024, 21:42 0 x
Daarop staat - naast de datum 1/22 - alleen nog Thermotec DWW159TT en TAR-M24
19 aug 2024, 22:21 0 x
Op de koelbuis van Febi bilstein staat wel het materiaal aangegeven, zie de foto:
Zie ebay: https://www.ebay.de/itm/305573397800?fi ... R4CaxcStZA
Airspeed
21 aug 2024, 17:21 3 x
In de motorruinte zat alles inmiddels weer op z’n plek, dus maar even gestart en gelukkig houdt-ie z’n koelmiddel binnen 😀
Als alles weer gemonteerd zit (incl nwe onderplaat), testen of alles ook goed blijft gaan als de thermostaat open geweest is. (en er geen lekke koppakking is)
En allereerst dan naar de APK, want die is inmiddels vervallen.
Wordt vervolgd!
21 aug 2024, 21:51 0 x
Respect voor de wijze waarop je dit uitvoert Walter! Deze buis was bij de mijne ook de oorzaak van het weglopen van het koelwater. Heb je de buis wel gefixeerd met de klem (die bijna onmogelijk te monteren is)? Het Y-stuk is ook een nuttige vervanging, heb je daar een link van?
Keep up the good work, mooi om te zien! 👌👊
Airspeed
21 aug 2024, 22:02 0 x
Tnx! Ja, die C-clip heb ik er meteen als eerste ingezet: ik heb de buis namelijk eerst in het thermostaathuis gestoken, clip erin en dan het geheel achter het motorblok geschoven richting de waterpomp opening. Met wat vaseline op het rubber en op het glad geschuurde gat, gleed de buis er redelijk makkelijk in bij de waterpomp!
Link van Ali heb ik niet zo bij de hand, maar vond het ergens op het Duitse forum als link..
Airspeed
25 aug 2024, 19:46 2 x
Ook de onderplaat en in ieder geval één ‘wind deflector’ (helaas was alleen rechts nog verkrijgbaar) gemonteerd en even buiten gezet.
Verder had ik nog een setje winterwielen bij de rode gekregen: staat al 100x beter dan de stalen wielen en de voorbanden waren sowieso ook niet meer legaal..
Kan nog niet rijden, eerst naar de APK 😉
Airspeed
27 aug 2024, 22:33 1 x
Wat valt op aan dit FSI dashboard (nadat ik de pro-boost ecu uit de rode erin had gestoken… 😁
Het gele motorcontrole lampje is uit!
27 aug 2024, 22:40 0 x
Toevallig de richtingaanwijzer aan staan? ;)
Airspeed
30 okt 2024, 09:57 3 x
Motorlampje is nooit meer aan geweest :)
Vandaag eindelijk weer een verse APK!
Wel moesten daarvoor ook nog 'even' de veerpootlagers vervangen worden én de trekstangen van de stabi.
Daarvoor moesten dus de veerpoten eruit. Dus ook maar gelijk de schokdempers meebesteld met de toplagers, want als ze er toch uitliggen...
En met het verwijderen van de remschijven vielen de zwaar verroeste rem(stof)platen op, dus die ook meebesteld.
met nieuwe veerpoten, toplagers, aanslagrubbers, stofkappen en trekstangen zag het er allemaal wel erg vers uit en dat viel ook de APK keurmeester op ;-)
Achter ook de dempers en aanslagrubbers en hoezen vervangen en hij rijdt errug lekker, veel beter over hobbels dan de rode met de nog originele dempers.
Eerste lange rit ook gemaakt: de koelvloeistof blijft mooi in de motor, geen lekke koppakking dus (gelukkig).
As zaterdag maar eens proberen of ik mn set s-line velgen kan completeren, want deze horen (volgens sticker) op deze auto!
