Blijft een mooi gezicht na een wasbeurt vind ik.
Ook het rubber stopje in de ruitenwisserarm eindelijk maar eens gemonteerd. De wisserarm heb ik destijds meteen wat terug gebogen omdat deze aan liep. Had de vorige eigenaresse dat maar eerder gedaan..
Oude liefde... (CS FSI)
- Airspeed
Nu had ik sinds ik de auto heb al een CEL (check engine light) ofwel MKL Motor Kontrolle Lampe aan.
Bij de meeste FSI’s is dat vanwege de inlaatspruitstuk kleppen, maar bij mij was het vanwege het ‘electronisch aangestuurde elektrische verwarmingselement wat de FSI uniek en berucht maakt. Gaat normaal bij 109 graden pas open onder bepaalde omstandigheden.. en zorgt op den duur meestal voor een gebarsten plastic koelleiding op het meest onhandige punt aan de motor…
Dat element zit in het thermostaat huis en dat is ook niet erg handig bereikbaar.
De foutmelding voor het motorlampje noemde de electronische thermostaat, maar hij werd snel warm en gaf een mooie constante 90 graden in het dashboard..
A2 dokter Lucas had al eens gesuggereerd dat het iets met de bedrading ervan was of het element zelf.
Nu ik na het vervangen van de koelhuis van de blauwe FSI wist hoe eea in elkaar zat en waar het zat, alvast maar een nwe thermostaat met verwarmingselement (standaard erbij) besteld. Er zit een 2-polige stekker op met 1cm extra ruimte in draadlengte, dus demonteren en monteren is een uitdaging. Ff de nwe thermostaat los aansluiten om te testen ging dus niet.
Ergo: toch maar een middag uitgetrokken om het ding te wisselen. Veel verwijderden om erbij te kunnen, maar het is vrijdagmiddag gelukt!
Vanochtend vroeg naar Italië (vakantie) dus dat was wat spannend want het zou meteen de proef zijn of alles lekvrij bleef..
Na montage nwe thermostaat nog steeds een brandend MKL
Vanochtend dus enigszins teleurgesteld op weg en alles bleef gelukkig wel droog en het koelvloeistof reservoir vol. Toen, ineens na 450 km, toch het lampje uit!!!
Blijkbaar moest de ecu ff wennen aan de nwe thermostaat
- DED@2
Mooi om te lezen en goed dan kunnen andere FSI rijders hun voordeel mee doen. Fijne vakantie en veilige kms gewenst.
Top!
Top!
- Airspeed
Dank! Zo was het idd zeker ook bedoeld.
Met wat extra werk en de pro-boost software kun je de BAD motor denk ik prima van z’n slechte imago afhelpen.
Halverwege Oostenrijk en het lampje is niet meer aan gegaan
- IMG_0527.jpeg (4.61 MiB) 1207 keer bekeken
- Airspeed
Vandaag toch maar even de led lampjes voor de stadslichten erin gezet (Danke schön nog HansJan!) nadat ik vorige set kwijt ben geraakt (sorry nog HansJan..).
De gloeilampjes die eruit kwamen waren slechts 3 mnd oud en nu was er dus al eentje zwart! Deed het nog gewoon wel natuurlijk, maar ik denk dat het gloeilampje daar toch wat te heet wordt op de lange duur.
Blij met het resultaat iig!
- IMG_0835.jpeg (2.87 MiB) 457 keer bekeken
- IMG_0834.jpeg (4.14 MiB) 457 keer bekeken
- IMG_0833.jpeg (2.77 MiB) 457 keer bekeken
Dat waren toch geen W5W lampjes? Ziet er in elk geval een stuk beter uit Walter!
