AUA of BBY?
Cram
30 sep 2024, 22:41 0 x
Heb het forum al doorzocht, maar niet gevonden.
Hoe weet je of je met een AUA of BBY motor in de A2 ligt?
Thnx!
30 sep 2024, 22:47 1 x
Google zegt:
de benzine BBY 1. 4 motoren herken je aan de penbobine's op elke bougie net als de 1 6 FSI de BAD benzine motoren . Een Penbobine is een bougiedop met elk een kleine bobine erop . de benzine AUA 1.4 heeft bougie doppen met dikke bougie kabels 1 voor elke cilinder die naar een centrale bobine lopen.
30 sep 2024, 22:51 1 x
Cram
01 okt 2024, 07:21 0 x
Had mijn vraag niet goed gesteld.
Kun je zonder de motorkap te openen het verschil zien?
Is met de invoering van de BBY wat (subtiel) veranderd (bv de geribbelde service klep) aan het uiterlijk?
Bij de meeste advertenties staat het namelijk niet bij of het om een BBY gaat en het gros van de particuliere verkopers weet het niet.
audiJan
01 okt 2024, 12:54 1 x
Wat hoop je te vinden ,de motor mechanisch is identiek met de zelfde gebreken.
01 okt 2024, 12:57 1 x
Ik zou daar niet zo zeer op letten Aua of Bby, de "rotte" aua motorblokjes zijn na 24 jaar wel naar boven gekomen. Let eerder op de punten wat ik je zondag verteld heb.
Cram
01 okt 2024, 20:37 0 x
audiJan schreef:
01 okt 2024, 12:54
Een goede BBY :)
01 okt 2024, 22:39 1 x
De BBY werd vanaf mei 2002 geleverd. Echter, A2's die na die datum op kenteken zijn gezet kunnen nog steeds voorraad auto's zijn geweest met het AUA blok.
Kortom, van buiten kan je niet zien welke motor erin ligt. Kapje eraf is zo gepiept en je ziet direct of het een AUA of BBY is. Genoeg foto's op het forum of elders op het net. Maar je koopt er niet per definitie een beter blok door! Historie en onderhoud zijn veel belangrijker. Lage km-stand is hier zeker NIET zaligmakend!
