'Deur Open' symbool blijft aan
GerardNijenbrinks
26 okt 2024, 22:02 0 x
Ondanks dat alle deuren en de achterklep goed gesloten zijn blijft toch het symbool 'deur open' branden. Heeft iemand een idee waar en hoe ik dit probleem zou kunnen oplossen?
Alle 4 deuren en de achterklep-sloten met WD-40 ingespoten en inmiddels een aantal keer geopend en goed gesloten, maar dit verhelpt het euvel helaas niet.
A2 - Delfingrau - 1.4 BBY - 2004 - ca. 160.000 km - 15-PJ-XV
Fons007
27 okt 2024, 11:21 0 x
Je zult het in de deurschakelaar zelf moeten zoeken.
Deze indrukken en tegelijkertijd doormeten of hij het doet . En dit voor alle deuren.
Als dit niets brengt, verdergaan met de bedrading.
GerardNijenbrinks
27 okt 2024, 12:52 0 x
Volgens mij zitten er geen deurschakelaar, de sensoren zitten in de deursloten voor ik kon vinden.
audiJan
27 okt 2024, 14:07 0 x
Die je dan dus kan door meten even de positie vd bedrading vinden
Eenvoudiger is uitlezen
GerardNijenbrinks
27 okt 2024, 15:56 0 x
Ik heb hem uitgelezen (met een Autel Maxisys M906 BT) inderdaad. De sensor in het bestuurders-deurslot werkt niet meer.
Ik heb hem nu wel zover gekregen dat de sensor aangeeft dat de deur (altijd) gesloten is, in plaats van open. Dus gelukkig geen symbooltje meer in het dashboard, maar ook geen indicatie als de deur wel open is en geen interieur lampje wat aangaat als de deur open is.
Als ik een keer zin heb haal ik het deurslot er uit en kijk of ik het sensortje kan repareren of vervangen. Ik zag op een foto dat ie er gewoon buiten op geschroefd zit.
Dank voor het meedenken!
