gezocht kentekenplaatverlichting kapjes/units
marcoa2
14 feb 2025, 22:02 0 x
@bram ik heb de led versie kentekenplaatverlichting binnen.
heel lastig om foto van te maken , maar wel even een test gedaan:
-de ledversies hebben een heel felle witte daglicht kleur uitstraling. ik denk zomaar 10/20 keer feller.
- de originele festoon gloeilampjes versie geven veel minder licht en een veel warmere kleur. (gedimd effect.)
mocht je eventueel nog geinteressed zijn in de ledversies (set van 2) zou ik die snel naar jou toe kunnen sturen
stuur in dat maar p.b naar mij , om het te regelen verder.
15 feb 2025, 08:24 1 x
Wat een bak licht, ook niet mijn ding. Dan liever subtiele LED festoons.
MarcoB
16 feb 2025, 12:07 0 x
Ik heb laatst de felle led versie erin gezet en er een stukje van een transparant zelfklevend etiket er op geplakt waar ik een oker/bruine kleur op heb geprint met een laserprinter.
Het werkt prima.
Eigenlijk had ik de gehele unit moeten vervangen ivm afgebroken schroeven.
Maar nu heb ik de originele basis laten zitten en de schroefgaten van de nieuwe lampjes/glaasjes zo uitgeboord dat de schroeven voortaan praktisch loodrecht erin geschroefd worden.
Zo heb ik geen last van de delen afgebroken schroef die er diep in zitten en hoef ik voorlopig de units niet in zijn geheel te vervangen.
